Nibba Startet 18.November.2003 Link til dette innlegget Startet 18.November.2003 I septik kvernen går det sjøvann og skitt, er det nødvendig og kjøre gjennom med frostveske om høsten . Eller tåler den vinteren på Vestlandet uten? Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 18.November.2003 Link til dette innlegget Svart 18.November.2003 Jeg har ikke kvern på septiken, men slenger en skvett frostvæske i toalettskåla og pumper. Lar også stå en skvett igjen i skåla vinteren gjennom. Sitér dette innlegget Link to post
Nibba Svart 18.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2003 I toalettskålen har jeg hatt frysevæske , men ikke i septik kvernen. Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 18.November.2003 Link til dette innlegget Svart 18.November.2003 Men dersom det er mulighet for vann å bli liggende i kverna, så ville jeg har kjørt frostvæske gjennom den. Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 18.November.2003 Link til dette innlegget Svart 18.November.2003 I septik kvernen går det sjøvann og skitt, er det nødvendig og kjøre gjennom med frostveske om høsten . Eller tåler den vinteren på Vestlandet uten? Hei Nibba Hvis du har en elektrisk septikkvern for tømming, så er det samme system som jeg har. Tømmer alltid tanken godt og kjører gjennom en del rent vann før båten skal på land. Godt med frostvæske gjennom toalett og ned i tank. Så kjører jeg pumpa litt for å få frostvæske helt ut. Dette har funka her på Østlandet hvor vi kanskje har et par grader kaldere enn på vestlandet. Problemet med frost er at en natt er nok på slike ting. Sitér dette innlegget Link to post
Plomma I Svart 19.November.2003 Link til dette innlegget Svart 19.November.2003 Jeg har båten for første gang p.g.a. helsa. Det står ikke vann i kværna for det vannet renner jo ned i tanken, har åpnet begge ventilene ut fra tanken , fra tanken er det en kuleventil så håndpumpe og en kuleventil og ut. Hvis du lukker kuleventilene kan det bli stående vann der og det kan sprenge ventilen(e), så står båten på land åpne alle kuleventiler. Sitér dette innlegget hilsen Plomma I, roynils@online.no Link to post
Nibba Svart 21.November.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2003 Jeg for pumpe inn litt frostvæske så går det nok bra. Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 21.November.2003 Link til dette innlegget Svart 21.November.2003 Jeg ble faktisk frarådet å bruke frostveske i potta. Den ødelegger gummisubstansen i ventiler og klaffer samt event håndpumpe for de som måtte ha det. Noen som har erfart/hørt det samme? Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Lars H. Svart 22.November.2003 Link til dette innlegget Svart 22.November.2003 Hei. Jeg har brukt frostvæske i dassen i alle år, men da jeg var innom hos Strøm i Oslo for å kjøpe nytt pumpehus til mitt elektriske TMC toalett, ble jeg der sterkt advart mot det. Gummien skulle ikke tåle det. Men, - det har nå gått bra for meg i maaange år hittil. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
jat Svart 26.November.2003 Link til dette innlegget Svart 26.November.2003 Jeg har brukt frostvæske i dassen i alle år, men da jeg var innom hos Strøm i Oslo for å kjøpe nytt pumpehus til mitt elektriske TMC toalett, ble jeg der sterkt advart mot det. Gummien skulle ikke tåle det. Jeg har også fått dette rådet. Jeg ble dermed rådet til å pumpe en skvett med rødspirit etter forstvesken slik at det denne som står i toalettet. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 26.November.2003 Link til dette innlegget Svart 26.November.2003 Jeg har også fått dette rådet nå i år. Byttet toalett i båten for to sesonger siden, etter at det gamle, som hadde sittet i båten siden 1987 tok kvelden. Det nye toalettet ble koservert på vanlig måte med frostvæske i fjor høst, og det frøs garantert ikke i stykker på vinteren. Allikevel begynte det å lekke midt i ferien i år (selvsagt da!). Etter ferien ble det demontert og tatt med tilbake til butikken jeg kjøpte det i. Der påstod de at det enten hadde frosset i stykker, eller at det var frostvæsken som hadde tatt knekken på det. Jeg fikk heldigvis byttet dassen, med streng beskjed om å bruke bare vanlig vindusspylervæske heretter. :nono:. Har gjort som jeg fikk beskjed om, men er veldig usikker på om det er noe bedre med spylervæske egentlig. Vil ikke spriten fordampe etterhvert, og kanskje dassen fryser skikkelig i vinter? Jeg ser oppi potta hver gang jeg er i båten nå for tiden hvertfall. Vil helst slippe lekkasje fra dassen en gang til. Sitér dette innlegget Link to post
Nibba Svart 23.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Jeg har septikkvern etter tanken, for å tømme tanken må jeg åpne ventilen denne står under køyen i akterkabinen, dette er tungvint. Vil det renne kloakk ut gjennom kvernen om ventilen står åpen? :diving Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Nei. Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Beklager Thor, men her sier mine opplevelser at du tar feil. Jeg var av samme oppfatning som deg, men jeg oppdaget forrige helg at det faktisk "lakk" ut lite grann fra min tank da jeg var under båten å sjekket andre ting. For enkelthets skyld har jeg tenkt på å montere en elektrisk kran som oppereres parallellt med pumpa som tar dritten ut i sjøen. Har noen erfaring med dette? Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Slagskibet Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Ikke vet jeg hva det gjør på båten din. På min båt lekker det ikke gjennom kværnpumpa. Septik utkastet ligger i vann linja,og hadde det lekt så hadde Ørnhild hakka meg hardt i hue for å stoppe det svineriet. Det lekker ikke hos meg ihvertfall. Garantert. Sitér dette innlegget Link to post
kito Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Jeg har også erfaring med at det ikke lekker fra kverna. Husk at innsuget i tanken ligger i bunnen og at kverna må suge opp avfallet før den pumper det ut. Kverna er egentlig en pumpe med impeller som har noen kniver i innsuget før avfallet går til pumpa og deretter til sjø. Kito Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Da gjør det sikkert ikke det. Løsningene kan vel variere noe fra båt til båt. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Slagskibet Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 He he. Joda Pirus,men kanskje det lekker hos deg hvis pumpa står lavere enn tanken og du har utløpet i skutebunn? Sitér dette innlegget Link to post
Nibba Svart 23.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Nå blir jeg litt usikker, kverna står i samme høyde som tanken mens utløpet er under vannlinjen. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Er du usikker så bruker du ventilen du har. Eller så prøver og ser du hvordan det går. Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 He he. Joda Pirus,men kanskje det lekker hos deg hvis pumpa står lavere enn tanken og du har utløpet i skutebunn? Ja ikke sant,... pumpa står med høyde på midten av tanken, mens utløpet er selvfølgelig i skutebunnen. Det er klart det ikke lekker noe ut hos deg siden du har utløpet høyere enn tanken?? Vet noen noe om elektriske kraner til dette bruk??? Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Nibba Svart 23.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Ok jeg for prøve og se hva som skjer Sitér dette innlegget Link to post
CostaLita Svart 26.November.2005 Link til dette innlegget Svart 26.November.2005 (redigert) Hei! Er det forresten nokon som har erfaring med om det er nødvendig med diffusjonstett slange frå septikkverna til skutebunn? Og om det er nødvendig med diffusjonstett lufteslange på septiktanken? Roald Redigert 26.November.2005 av CostaLita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
