KEO Startet 23.August.2004 Link til dette innlegget Startet 23.August.2004 Dette er kanskje et tåplig spørsmål. Men jeg er i ferd med å kjøpe en gummijolle som skal brukes sammen med en seilbåt på 28 fot. De flatbunnede jollene er betydlig billigere en de med oppblåsbar kjøl. Må jeg ha kjøl for å kunne slepe en slik jolle? Jeg vil egentlig ha en som er så liten som mulig. Så på en Plastimar 220. Er det noen som kan si noe om dette? Er glad for alle tips. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Den erfaring jeg har med slepejolle, er at etter første gang du har vært ute i 1 m. sjø eller mer, vil du ikke lenger ha den på slep. Kuling og ei jolle som ligger opp/ned er noe dritt, og en betydelig sikkerhetsrisiko når man prøver å snu den. Min Zodiac Cadet 310 ligger i veska si oppe på lukegarasjen, sikret med en jekkestropp, og Freddie Mercury sitter på hekken i dertil egnet arrangement. Det tar meg 10 minutter å få den på vannet når jeg trenger den, og det samme å stue den vekk igjen. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Krabben67 Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Hei, må det vær gummijolle? Hva med denne sorten? http://www.boat.no/asp/boats/show.asp?id=17043 Den har jeg god erfaring med. Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Med den jolla du snakker om er jeg stort sett enig med Krapyl. I sin tid slepte jeg en Zodiac Cadet? 310 cm med tredørk og oppblåsbar dørk, og med en 5,5 HK motor på hekken. Det gikk bra, men det var nervepirrend når det blåste litt. Ved et par anledninger var jeg millimetre fra å snu jolla med bunnen i været. Da ble Snap davit montert, og det var betydelig tryggere. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Suzuki Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Heisann, spørsmålet er på ingen måte tåpelig, men derimot ganske relevant for mange. Ettersom du skal slepe jolla, er vekt viktig. Spesielt ettersom du skal slepe den med en båt som sikkert har relativt lite motor. At man trenger kjøl for å slepe båten er bare tull, men merk: i lave hastigheter. Satser man på å pakke båten i sammen av og til er spilebunn kjekt, alternativet er oppblåsbar bunn ( høytrykksbunn ). Ønsker du å rase avsted med motor, er ikke en flatbunnet jolle noe smart. Men for å komme seg til / fra stranda er det greit nok. Kjøp ikke for liten jolle. Jeg har en ARIMAR 240 med spilebunn. Denne er grei nok, men ikke mer. Skulle gjerne hatt 260 eller 270 cm jolle. 220 høres lite ut, men... PS - disse små flatbunnede jollene er vanskelige å ro. ( lite retningsstabile ) Med en liten påhenger går det derimot relativt greit unna. Les også mer i vårt utmerkede kategoridokument. Suzuki - "lykkelig" eier av en Arimar 240 slepejolle... Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
OT-flyktning Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Sitat Les også mer i vårt utmerkede kategoridokument.Og som nykommer - - vet kanskje KEO ikke at emne-oversikten tidligere het kategoridokument eller Kategoriene. Du finner linken til den på toppen av de fleste sider Sitér dette innlegget Link to post
KEO Svart 23.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Fant mange svar på mitt spørsmål der Andreas sa jeg skulle finne dem + mye annet som min arbeidgiver sikkert setter pris på at jeg heller leser på kveldstid. Min konklusjon blir at jeg ikke kjøper jolle med spiler. Sitér dette innlegget Link to post
Fenix Svart 23.August.2004 Link til dette innlegget Svart 23.August.2004 Har en Arimar 210. Kjekk til sitt bruk, men helt håpløs på slep når det blåser - kantrer stadig. Badeplattform er et av de neste prosjektene, mest for å få til et ryggsparende arrangement for dregg, dessuten litt for badingens skyld, men også for å kunne rigge en eller annen form for jolletransport. Sitér dette innlegget Link to post
pinnebaat Svart 24.August.2004 Link til dette innlegget Svart 24.August.2004 Hei. Kjøpte ei brukt jolle i vår, Arimar 240 m spiledørk. Har fått litt erfaring med denne no i sommar. Spiledørken gjer naturlegvis at jolla blir mindre retningsstabil. Er nok ikkje den beste jolla å ro. Har ein 3,9 hk tohatsu utan gear. Motorstørrelsen er heilt OK. Det som avgjorde kjøp av båt og motor var i stort grad vekt og størrelse. Motoren er ca 12 kg, at den er utan gear er litt dumt, men går stort sett greitt. Meget lettstarta, svært lett å handtere. Kosta meg 1000 kr (brukt). Viktig for meg med val av gummibåt, var at den skulle vere lett å løfte opp på fordekket. Arimaren veg 19 kg, løfter enkelt båten opp åleine. Slepeegenskapane har eg ikkje prøvd så mykje. Båten er så lett å handtere at den stort sett ligg på fordekket under fart. Liker ikkje å slepe jolle dersom det er mykje vind og bølger.... Alt i alt er eg greitt fornøgd med båten. Båter med kjøp har heilt klart betre egenskaper både for motor og å ro. For min del oppveger vekt og størrelse dette. Det er og ein fordel at gummibåtar med spilebunn kan kjøpast billig brukt. Båt og motor kosta meg 4000 kr. Båten var 1 år, kun brukt få gonger. Selgeren ville ha seg ein som gjekk kjappare for motor.... Sitér dette innlegget Link to post
