turtall på kad42
gojos
noen som har tips til meg angående turteller og feil turtall?!?
case: min kad42 gir maks 3200 på turteller, i forbindelse med sjekk av motor spurte jeg verksted om akkurat dette. (trodde det var noe i veien med motor eller propeller) Men jeg fikk ingen konkrete svar utover at de hadde sjekket og funnet at den gikk sine 3800 slik som den skal på topp. De sa imidlertid at dynamoen fusket og at denne på sikt burde byttes/overhales.
Er det en sammenheng her? lurer jeg på da, mellom turtall og dynamo?!?
Hva annet kan det være??
gojos
Når verkstedet har funnet at motoren går sine 3800 så er det uten belastning og denne er da justert slik på pumpa at du ikke skal få mere på denn.  :sad:
Når det gjelder dynamoen så kan det meget mulig stemme at den forstyrrer turtallsindikatoren, det er da stor sannsynlighet for at børstene er utslitt.
Signalet til turtelleren er hentet fra feltet på dynamoen.
:lol:
