Gasshendelen beveger seg på Skibsplast 690
lasseaf
Jeg har en Skibsplast 690 med 200 Hk cummins dieselmotor 2007 modell. Etter å ha sjøsatt båten viser det seg at gass pådraget gradvis sakker ned, slik at båten etter en stund går ned fra plan. I følge manualen skal det være et lite plast deksel på høyre side av fjernkontrollen som
kan fjernes. Under her skal det være en strammeskrue (friksjonsskrue) men da referer manualen til egen instruksjonsbok for fjernkontroll boks. Denne har jeg aldri sett noe til, og kan heller ikke finne noen instruksjon på internett hvor denne skruen sitter, eller hvordan den kan strammes til??
Er det noen som har greie på dette, eller instruksjonsboka for mercury gass/grear kontroll hendelen ??
Mvh Lasse
Kan være samme fjernkontroll som ble brukt i min tidligere Askeladden 605 m/ Mercury 115 efi(07 mod). Hadde noe av samme problemet som det du beskriver, men denne kontrollboxen hadde ikke friksjonsskrue for justering av hendelen. Snakket med en mekanikker hos forhandleren den gang, og han antydet at hvis fjernkontrollen var sidemontert og man ikke kunne komme til i fra baksiden, måtte hele stasen demonteres for at man kunne foreta en justering av friksjonen ( stramming av en mutter).
Det ligger en friksjonskrue under et plast deksel, trykk inn den runde knappen som gjør at du kan gi gass uten at den går i gir sett spaken fremover ta ut den runde knappen løsne mutter ta av gass/girspaken så kommer du til tror det var slik.
Kan være denne kontrollboksen som blir nevnt her.Men hvis man fjerner denne røde knappen, er det ikke slik at denne har en form for "mothaker", og denne da blir ødelagt når man drar denne ut? Kan vel være lurt og ha en reserve liggende klar.
