Maritim epoxyprimer to strøk
Bjørn Løvjomås
Det er vanlig at det oppgis minimum tørketid før neste strøk. Denne er jo grei å forstå, det må få tørke litt.
Så oppgis det også maximum tørketid før neste strøk, dette er fordi at ein stykke ut i tørke/herdeprosessen, vil det utskilles stoffer som vil hindre skikkelig liming mellom strøkene. Så neste strøk må alltid på innen opgitt maxtid.
Så er det siste alternativ som er når herding er kommet i gang, (etter maxtid mao) da må herding få bli ferdig før neste strøk. Da må du slipe over og vaske før neste strøk pga det kommer "glassaktig" hinne på. Forskjellige tider står nok på boksen din :smiley:
Håper dette hjalp ?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
