Lakke eller olje teak bordplate?
Keiko123
Hei! trenger tips til hva jeg skal behandle en teak bordplate med. Plata er lagd av 12mm teakstaver som er limt på 15mm xfiner.
Natene skal fylles med sort epoxi og slipes ned når den er herdet. Har noen bokser med HEMPEL DIAMOND VARNISH 2komp lakk. Går det å bruke disse? Eller bør jeg olje plata? Den blir nede i salongen så den blir beskyttet mot vær og sollys.
Takker for alle tips fra forumets eminente medlemmer:-)foto0126.jpg
Den riktige oppskriften er vel gentlig å først olje med tynn inpregnerende olje (eks. clipper 1 fra Jotun eller lignende) vått i vått til treverket slutter å suge.Med dette metter du treverket slik att det eventuelt ikke suger vann. du ungår råte under lakken(senere) og får en mye varmere farge og glød som varer i årevis.
Så tørker du av det overflødige godt og vasker med litt witesprit eller no slikt. La så tørke skikkeli noen dager før du matter ned overflaten med fint sandpapir i treets lengderetning. Dette for å gi feste til lakken og få av den tynne hinnen som har lagt se av olje. Når du er fornøyd med pussingen vasker du skikkelig av med rødsprit, lar det tørke og begynner å lakke. Bruk gjerne den lakken du har. den er strålende men selv ville jeg valgt ravilakk fra jotun for den er skikkelig hard og slitesterk, ( fint til en bordplate) og har en gyllen glød. Når første strøk har tørket matter du igjen med fint sandpapir, vasker med rødsprit, lar tørke og kjører på ett strøk till. Fortsett sån 6-10 ganger til du er fornøyd med resultatet. Husk tynne men dekkende strøk. Jeg er veldig fornøyd med å bruke skummrulle. den tar med seg dritten/støvet som skulle kome i lakken og gir ett jevnt resultat men jeg tror de fleste bruker pensel.
Gidder du dette får du ett fantastisk resultat men prøv å lakke i mest mulig støvfritt miljø. Bli kvitt støvet fra pussingen før du lakker. helst i ett annet rom.
Lykke till!!!
Hei! Fikk fylt natene med epoxi og slipt det ned.
Oljet bordet med benar olje som jeg hadde for hånden. Owatrolen hadde ikke overlevd vinteren i garasjen. Lurer på om jeg bare skal ha det slikt. Blir jo meget enkelt å vedlikeholde det. Kan jo bli litt ekkelt med lakk og små barn som leker:-)Har jo brukt 12mm teak så jeg kan jo slipe det mange ganger og lakke det etterhvert. Bordet blir jo nede i salongen så det blir jo ikke sol lys eller vann der. Håper jeg :sailing:
Da gjenstår det (bare) å fortsette på den andre halvdelen som skal hengsles på.
  • 3 måneder senere...
  • 1 år senere...
