Noen som har erfaringer med Mercruiser D 3.0 L/150 ?
fjorden24
Har kjøpt en Fjord 24 der det sitter en Mercruiser diesel rekke femmer fra midten av nittitallet. Ble visst bare produsert i etpar år, og det gjør at bl.a. tilgangen på brukte deler er sterkt begrenset.. noen andre her inne som har denne motoren i sin båt, eller som har noen har erfaringer med den?
Den motoren jeg har var visst opprinnelig satt inn i en liten Windy, og har gått ca 750 timer. Hadde start på den her om dagen, og da hadde den ikke gått på 10 år, gikk veldig pent, men har problem med lekkasje på dieselpumpa, viser seg nå at pumpa har store rustskader innvendig..
Håper å få sjøsatt de nærmeste ukene, men det kan bli vanskelig, disse dieselpumpene er sjeldne og delene er mildt sagt dyre!
Min far hadde en slik motor i en Vestbas,montert i 1987,så den ble da produsert i noen år,da som BMV men samme motoren produsert av VM Motori.Den tusla og gikk i over 6000 timer uten et feilslag før den ble erstattet av en 200 Nogva Nanni.Eneste problemet vi oppdaget og som ødela flere av disse motorene var at kjøleren hadde veldig liten plass for vann over varmevekslern, slik at om det minket litt på vannet gikk den varm.Vi monterte en fem liter ekstratank høyere enn motoren og etter det var det ingen problemer. Denne motoren hadde den første type kjøler som BMV hadde,er din oppgradert med Mercruiser sin sylindriske kjøler har du ikke dette problemet.
Redigert av gunped (see edit history)
