Yamaha 85 slipper på gassen ?
WhiteShark226
Hei, en venn av meg har en nyinnkjøpt yamaha 85, et lite problem er at gassen slipper.(den slakker litt av,du må holde i kontrollboksen for at farten skal hvere stabil)
:rolleyes:
Noen som hvet hva dette kan skyldes ? Har sett et liten sølv skrue foran på kontrollboksen hvor det står "Trothel fricson"
Kan jeg prøve og skru litt på den ? :discuss:
Har ikke noe med motoren og gjøre, ligger i kontrollboksen, som du sikkert har funnet ut av allerede! :flag_bp: Prøv og stramm den skruen jah, er slakk i ett elller annet, så gjør at spaken går roligt bakover pga. småe vibrasjoner fra motor... Stram alle skruene du ser utvendig, vist ikke dette hjelper, så må du av med boksen, og åpne den og se om noe kan ha knekt, eller slakk inoe... Bare vær forsiktig nor du åpner, åpnes med spaken nedover, i vannrett stilling, så du unngår og miste deler på innsiden, ogikke finner ut hvor de skla være! :cheers:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
