Passer dette svinghjulet min Mercury M402?
RanaPlast15
Din motor har/hadde følgende svinghjuls alternativer....
4764A7 FLYWHEEL ASSEMBLY United States below #4726797.....................nyeste versjon av delenr er 4764A10
4764A16 FLYWHEEL ASSEMBLY (MANUAL)United States above #4726798....nyeste versjon av delenr er 4764A28
4764A15 FLYWHEEL ASSEMBLY (ELECTRIC)United States above #4726798.nyeste versjon av delenr er 4764A25
et svinghjul med nr.2424764A15
Skal vel være 242-4764A15 men den 242 delen av nummeret er normalt IKKE med ( internt nummer, forteller antagelig at det er snakk om et svinghjul... ), A15 er en kode for hvilken variasjon/revisjon av svinghjul det er snakk om ..
Så 4764A15 er ifra en 402 med serienr over #4726798 :smiley:.... ikke at det betyr noe for det ser ut til at den bruker den samme veiva ( VIL passe rett på ), betyr egentlig bare at der er en eller annen liten forandring i designet/konstruksjonen et sted :crazy: .
Arne Kjetil
