Pjolter Startet 22.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2010 Hei båtvenner :-) Jeg har kjøpt ny VHF ombord med muligheten for tilkobling til GPS. Jeg har en ekstern GPS til plotteren oppe, Bør jeg ha en ny antenne? Eller kan jeg bruke den samme? Noen som også har en ide`hva en slik antenne koster i disse dager? Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Frehau Svart 22.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2010 Du har sikkert en nmea utgang på plotteren, da kan du bruke den. Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
Pjolter Svart 22.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2010 Hmm har jeg? Ser etter....Har en Raymarine RC435, Der powerkabelen kommer skal inn står det: PWR/ NMEA Betyr det at jeg kan det det ut derfra? Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Ibiza 1 Svart 22.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2010 Du må koble to av ledningene på PWR/NMEA kabelen til to av ledningene på VHFen. Se etter NMEA OUT (+ og -) i brukermanualen til plotteren. Står sikkert fargekoder der. Sitér dette innlegget Link to post
Bømlo Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Fra manualen: NMEA output (+ve) Yellow, NMEA output (-ve) common Brown. Er det noe annet koblet til plotteren fra før? Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 (redigert) Nei. Kun VHF antenne og strømkabel. Så gul og brun ledning kan brukes som GPS til VHF`n... Tuuuusen takk.. Mvh Pjolter Redigert 24.Mai.2010 av Pjolter (see edit history) Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Bømlo Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Det er bare å finne frem krympetanga PS! Modere VHF'er kan ofte sende DSC info til plotter, men jeg tror ikke din RC435 støtter mottak av dette. Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Nå begynner det å blir trangt imellom "toppen" og styrhus i kabelgaten, Så lenge jeg kan trekke en to par ned til VHF`n fra Plotter`n der oppe blir det nok en råd.:-) Igjen takk for hjelp. da slipper jeg å kjøpe en ekstra GPS.. De jeg har nede i styrhuset er gps mus, og da blir det litt "bøklete" å få ut NMEA fra Pc`n. Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
