Hvordan bytte impeller på en Johnson 55 hk 1977 mod?
Nybegynner`n
IKKE KJØR!!!! hadde en 40hp johnson i samme årgamg ca for lenge siden, den ga kjølevann på tomgang, i fart kom det ikke nok og jeg varmskjærte den... det som skjedde var at limet mellom gummi og metall som ligger mot aksel løsnet, imppeller så hel ut ellers men slurret under belastning.
Skru ut boltene under kavitasjonsplaten, mener det er et lokk eller noe på stammen hvor gearoverføring har en deling, skrudde ut en umbraco skrue her så var gearoverførin fri og gearhus kunne slippes ned.
Veldig enkelt, mener jeg knotet litt med å løsne gearoverføring før jeg skjønte hvor den skulle deles.(løsnet skruen til den på siden mot hekken på båt)
ø.l
