Fjerning av Plombering På Yamaha 9,9 Firetakter Sport
GøyPåHavet
Hei. :smiley:
Yamaha 9,9 Four Stroke Sport er vell en 15 hk. med plombering.
Noen som ha bilder av hvor plomben sitter på denne motoren? :wink:
Nye Yamaha F9,9 Sport er basert på en motorkonstruksjon som i utgangspunktet yter 15 hestekrefter. For at unge båtbrukere skal kunne få glede av motoren er den nedtrimmet til 9,9 hester. Yamaha F9,9 Sport er en sterk og bensingjerrig motor med et behagelig lavt støynivå. Den har mange av de finessene du finner på de større firetakterene fra Yamaha. Motoren har selvsagt fullt girskifte med fri, forover og akterover. Den nye motoren kan brukes med åtte forskjellige original-propellere. Dermed er det enkelt å oppnå høy toppfart og rask akselrasjon. Riktig tilpasset propell gjør også motoren med driftsikker. Trimvinkelen kan justeres i fire hakk.
Mhv:GøyPåHavet
Redigert av GøyPåHavet (see edit history)
Hei! Det stemmer at 9,9 sport egentlig er en 15 hester. Dette viser igjen spesiellt på vekten av motoren.
Har ingen bilde, men tar du av lokket og ser på venstre side av motoren (sett bakover i båten) så ser du etæn liten metallbrakett som stopper deg fra å gi full gass. Denne braketten er festet med en torx skrue.
Såvidt meg bekjent så er den vanlige 9,9 ikke mulig å trimme, mens 9,9 sport er den modellen som er en 15 hester som er strupet ned. Sportutgaven veier også endel mer enn den vanlige 9,9. Jeg ville ikke hatt denne motoren til bruk der den skal løftes av og på mye, til det er den for tung.
Den går dog meget rolig og det er en lite tørst motor.
