mercruiser 93mod 180hk går varm
Frank M
hei,en kompis av meg har en mercruiser 93mod 180hk 6syl diesel motor. den går fint og ingen problemer ved lave turtall men ligger han på på 3100omdreininger.syntes 3100 hørtes mye ut men det er ikke det som er problemet. problemet er at tempen ligger på 88 grader ved 3100 og gir han mere på stiger bare over 90 grader.noen som vet hva anbefalt turtall den skal ha og temp og evt feil hvorfor tempen stiger????
du vet hva du har men vet aldri hva du får
Hadde en slik motor med samme problemene. Byttet først eksosbendet og syret ut sjøvannsiden. Det hjalp ikke. Tok så ut varmeveksleren og fylte opp ferskvannsiden av med systemrens og lot den stå over natta. Spylte så grundig gjennom den med ferskvann. Gjentok prosessen flere ganger. Det hjalp. Dvs at det er ikke nok å syre ut sjøvannsiden. Neste problem ble at oljetrykket sank en stund etter at motoren hadde oppnådd driftstemperatur. Måtte ut med motoren, demontere bunnpannen og bytte oljepumpa, som hadde litt for stor klaring. Etterpå tålte motoren full kjør uten å bli varm med stabilt oljetrykk. Desse motorene er veldig kresne på belegg i kjølesystemene, blir det passet på, går dei fint. Lykke til :smiley:
Redigert av Targa 23.1 (see edit history)
Dette er antakelig mercruiser 3,6d motoren, tidligere BMW 636D. Har et rykte for varmgang. Sjekk ved siden av/under intercooler. Der skal den ekstra oljekjøleren som tilsier at kjølingen er oppgradert ligge. Ellers er det platekjølere på ferskvann/sjøvann varmeveksleren. Disse er mer effektive enn rørkjølere, men lettere å gro igjen også. Ville prøvd med sterilisert vann + slikatfri kjølevæske etter systemrens for å unngå gjengroing med kalk. Motoren trives best ved 3600-3900o/min. En governor slår inn etter dette.
edit: sjekket manualen. anbefalt RPM er 3600-3800. Governor ved 3830RPM.
Redigert av snod (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Husker ike driftstemp, men det leveres vel flere forskjellige termostater her også. Jeg hadde en -93 mod frem til 2003 og den fungerte perfekt, men jeg husker jeg ble gjort spesielt obmerksom av en mekaniker at her var det bare å bruke silikatfri frostvæske ellers kunne det bli feil. Motoren min toppet på 3600rpm i en Marex 23DC og kunne ligge på maks i lang tid uten å bli varm.
