Pipelyd fra styrekonsoll (m. Mercury 40hk -99mod)
Respiant
Hei.
Jeg skulle ta en fisketur i går og
plutselig hørte jeg en høy pipelyd fra styrekonsollen da jeg rygga.. hadde rygga noen sekunder før pipelyden kom,
men pipelyden forsvant heller ikke da jeg satt den i fri.. fant ingen annen løsning enn å skru av motoren og starte den på nytt.
Jeg har et ekkolodd og en Mercury 4 takter, 40hk motor fra 1999.
Noen som vet hvorfor det piper?
Takker for alle svar =)
Strandfjord 430 (2002 mod) m. 40hk Mercury (99 mod).
Det er vel en zummer som varsler om et eller annet. Varmgang, lite olje etc.
Blir det borte når du slår av tenninga, og kommer etter en liten stund når du starter på nytt ?
Kan være en tett kjølekanal, sliten impeller........
Sjekk at kjølestrålen er jevn og fin, også på litt turtall. Spytter den er det antagelig på tide med et impellerskifte.
Ev dårlig med olje i girhus slik at det blir varmt, og du får en motoralarm fordi motoren tror den får for lite kjøling
Føkk deg...
Pipelyden kom tilbake da jeg starta motoren på nytt, ja, men jeg rygga da også.
Startet den på nytt enda en gang og kjørte hjemover, da hørte jeg ingenting..
Min far kjørte motoren uten vann, så mulig det kan ha gitt noen konsekvenser, men tidligere i år hadde vi også klart å miste en god del olje da vi løsnet en skrue på motoren som vi absolutt ikke burde rørt.
Redigert av Respiant (see edit history)
