Mysigt Startet 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2010 Som overskriften, hvordan legger man på top coat? sprøytes det eller rulles det på? og kan det legges rett på glassfiberen,eller må det mer polyester på først(skinner igjennom noen steder) På forhånd takk La vida Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
Servicemannen Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Prater du om polyester topcoat eller polyurethan-lakk? Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
beveren Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 sprøyting er penest. rulling med fiin rulle fungerer også bra. det bør ikke skinne igjennom i glassfiberen, top coat er så vidt jeg vet ikke helt vanntett. Sitér dette innlegget Link to post
MaxiMarius Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Du bør jo ha på hvertfall 2 lag med primer før lakken. Feks jotun antipest som jo også fungerer som en membrand for å holde vannet ute. Det jeg gjorde på min båt er å slipe den helt ned til gelcoat undervannlinjen, og mattet ned gelcoat over vannlinjen. 2 strøk med jotun antipest på hele båten og, 1. ekstra strøk under vannlinjen. Etter dette så rullet jeg på jotun 2-kompontet top gloss. Dette rullet jeg på 2 strøk med. Etter dette vannslipte jeg hele båten overvannlinje, før jeg rullet siste strøk. Deretter lot jeg lakken herde skikkelig! (30 dager). Så var det å vannslipe med 2000 papir igjen, før hele båten ble rubbet skikkelig 3 ganger. Så var det pollering 2 ganger. Kjempe førnøyd med resultatet! Bruke den fineste rullen til jotun, ultimate tror jeg den heter. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Jeg antar at trådstarter prater om polyurethan-lakk. Jeg brukte polyester topcoat på dekk i helgen. Rullet strøk med antiskli og resultat ble kjempebra. Endelig den stygge hvite fargen vekk... Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Mysigt Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Skal være litt nøyere her ,for dette har jeg ikke filla peiling på En kompis av meg har en wesling liggende som det er reparert en skade ibunnen, her er det nå bare glassfiberen som er lagt på og er da transparent. her skal det da være hvit bunn og samtidig ønsker han og "freshe" opp resten opp til lista. hva bruker man helst da? Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
Servicemannen Svart 24.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Under vannlinje brukes polyester topcoat og epoxy primer over. Over vannlinje kan han ta rubbing på båten eller lakkere den. Polyester topcoat kan han også bruke men de er en del etterarbeid med sliping og rubbing der den er tykk og med sprøyte blir den steinmatt med litt appelsinskall i overfalten. De er en del tråder her med lakking av båter. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Mysigt Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Da kan han evt bruke hard-topen til jotun over,og polyester topcoat under vannlinja. har selv lakket en fram21 med hard top og det ble jo knallfint. takk sålenge La Vida Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
