Kobling av turteller på 1989 Yamaha 30hk
kimoajaj
Heisann folkens!
Hva må til for å koble turteller på en 1989 Yamaha 40hk triple?
Må jeg montere noe på motoren eller kan en turteller bare ligge å føle på strømimpulsene? Såfremst at turtelleren har mulighet for rett instilling i forhold til antall spoler i stator?
Er jeg helt på bærtur eller?
PS den originale kabelen som går fra motoren er kappet og jeg bruker ikke original kontrollboks.. om dette skulle ha noe betydning.
Joakim
Med originalt ledningsnett og 703 fjernkontroll, så kommer det 3 ledninger ut av kontrollboksen for tilkobling av turteller:  svart = jord, gul = +12V, grønn = signal.   Turtelleren føler da på pulsene fra stator, 6 pulser på den motoren hvis jeg ikke tar feil.
Så da trenger du jo å finne igjen de ledningene
Har sett nevnt at uoriginale turtellere (som f.eks Faria eller Yazaki) ikke funke så bra som Yamahas originale
