Snart tid for båtpuss ??
Bavaria 40
Vel dette svarer ikke på ditt spørsmål, men her er hva man kan gjøre hvis man har trebåt..
Pjolter
BLANK FINISH
Puss til rent treverk + 2 - 3 mm
Vask med rødsprit
Mett med D-1 vått-i-vått.
GÅ FRA EN SIDE SLIK AT EVT. FUKTIGHET BLIR PRESSET UT
TIPS:
Bruk en enkel trykkluft-sprøyte (ex. 2 l. pumpe-type for blomster etc.)
til å legge D-1 på med. Gå deretter over med pensel. Jobben går da fortere, og mindre olje søles bort
6 strøk med D-2 olje uten sliping mellom strøkene. Tørretid mellom hvert strøk ca. 12 timer eller over natten. ØNSKER MAN YTTERLIGERE STRØK MED D-2, MÅ OVERFLATEN HERDE I 2-3 UKER.
Deretter kan man legge på ytterligere 3 strøk (max.) D-2
EDEL OLJE
Benytter man EDELOLJE skal man følge punkt 1-3 over.
4 strøk EDELOLJE
ØNSKER MAN YTTERLIGERE STRØK, LA OLJEN HERDE 1 - 2 UKER.
Påfør ytterligere 2 strøk (max.)
VEDLIKEHOLD
Følg brosjyren for D-1 og D-2 og EDELOLJE
MALT SKUTESIDE
Puss til rent treverk og fjern alle merker etter verktøy
Vask med rødsprit
Gå fra en side slik at evt. fuktighet i treverket blir presset ut.
TIPS:
Bruk en enkel trykkluft-sprøyte til å legge D-1 oljen på med. Gå deretter over med kosten. Jobben går da fortere, og mindre olje søles bort
Grunning med matt alkydmaling tilsatt 15 - 20% OWATROL OLJE
2 evt. 3 strøk emaljelakk/Blank alkydmaling tilsatt 15 % OWATROL OLJE. Dette vil gi et sprøytelignende resultat i overflaten og max. vedheft.
BADEPLATTFORMER O.L.
Badeplattformer som vil ligge delvis med fuktighet på overflaten hele sommeren, anbefales mettet med D-1. Utvasking, sol og nedbør vil slite på overflaten utover sommeren.
VEDLIKEHOLD
Påfør mer D-1 OLJE direkte etter ønske og behov.
Vask overflaten med vår D-RENS skyll godt og la tørke i 1 - 2 dager
Mett med D-1
UNDER VÅRENS VEDLIKEHOLD FØLGES PUNKT 2
LAKK TILSATT OWATROL PENETRERENDE OLJE
Ca 15 - 20% OWATROL OLJE gjør oljelakken lettstrøken under de fleste forhold.
Merker etter pensel/rulle blir borte.
Både vedheft og elastisitet blir forbedret.
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Hos andre jeg kjenner poleres båten to ganger hver vår. Deretter forsegler de det hele med hard voks. Det er en del jobb, men du verden så gøy når du ser betalingen i form av en skinnende blank båt (som holder seg blank mesteparten av sommeren). Det hender at de etterpolerer litt i ny og ne utover sommeren (overbygget). Om vinteren smører de båten inn med flytende vaselin for at skitten ikke skal feste seg. Gjør du dette, må du imidlertid passe på at vaselinen ikke renner ned på bunnstoffet.
God pussing og lykke til med poleringen! :cheers:
Pjolter
  • 4 år senere...
