Bavaria 40 Startet 6.Februar.2003 Del på Facebook Startet 6.Februar.2003 Jeg er ute etter beste fremgangsmåte for rens av gelcoat og langvarig blank båt, er det noen som har gode alternativer ,tips? Maxi 999 Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 6.Februar.2003 Del på Facebook Svart 6.Februar.2003 Vel dette svarer ikke på ditt spørsmål, men her er hva man kan gjøre hvis man har trebåt.. Pjolter BLANK FINISH Puss til rent treverk + 2 - 3 mm Vask med rødsprit Mett med D-1 vått-i-vått. GÅ FRA EN SIDE SLIK AT EVT. FUKTIGHET BLIR PRESSET UT TIPS: Bruk en enkel trykkluft-sprøyte (ex. 2 l. pumpe-type for blomster etc.) til å legge D-1 på med. Gå deretter over med pensel. Jobben går da fortere, og mindre olje søles bort 6 strøk med D-2 olje uten sliping mellom strøkene. Tørretid mellom hvert strøk ca. 12 timer eller over natten. ØNSKER MAN YTTERLIGERE STRØK MED D-2, MÅ OVERFLATEN HERDE I 2-3 UKER. Deretter kan man legge på ytterligere 3 strøk (max.) D-2 EDEL OLJE Benytter man EDELOLJE skal man følge punkt 1-3 over. 4 strøk EDELOLJE ØNSKER MAN YTTERLIGERE STRØK, LA OLJEN HERDE 1 - 2 UKER. Påfør ytterligere 2 strøk (max.) VEDLIKEHOLD Følg brosjyren for D-1 og D-2 og EDELOLJE MALT SKUTESIDE Puss til rent treverk og fjern alle merker etter verktøy Vask med rødsprit Mett med D-1 vått-i-vått Gå fra en side slik at evt. fuktighet i treverket blir presset ut. TIPS: Bruk en enkel trykkluft-sprøyte til å legge D-1 oljen på med. Gå deretter over med kosten. Jobben går da fortere, og mindre olje søles bort Grunning med matt alkydmaling tilsatt 15 - 20% OWATROL OLJE 2 evt. 3 strøk emaljelakk/Blank alkydmaling tilsatt 15 % OWATROL OLJE. Dette vil gi et sprøytelignende resultat i overflaten og max. vedheft. BADEPLATTFORMER O.L. Badeplattformer som vil ligge delvis med fuktighet på overflaten hele sommeren, anbefales mettet med D-1. Utvasking, sol og nedbør vil slite på overflaten utover sommeren. VEDLIKEHOLD Påfør mer D-1 OLJE direkte etter ønske og behov. Vask overflaten med vår D-RENS skyll godt og la tørke i 1 - 2 dager Mett med D-1 UNDER VÅRENS VEDLIKEHOLD FØLGES PUNKT 2 LAKK TILSATT OWATROL PENETRERENDE OLJE Ca 15 - 20% OWATROL OLJE gjør oljelakken lettstrøken under de fleste forhold. Merker etter pensel/rulle blir borte. Både vedheft og elastisitet blir forbedret. -------------------------------------------------------------------------------- Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Pjolter Svart 6.Februar.2003 Del på Facebook Svart 6.Februar.2003 Hos andre jeg kjenner poleres båten to ganger hver vår. Deretter forsegler de det hele med hard voks. Det er en del jobb, men du verden så gøy når du ser betalingen i form av en skinnende blank båt (som holder seg blank mesteparten av sommeren). Det hender at de etterpolerer litt i ny og ne utover sommeren (overbygget). Om vinteren smører de båten inn med flytende vaselin for at skitten ikke skal feste seg. Gjør du dette, må du imidlertid passe på at vaselinen ikke renner ned på bunnstoffet. God pussing og lykke til med poleringen! Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Marø Svart 6.Februar.2003 Del på Facebook Svart 6.Februar.2003 Er det noen som kan gi meg et tips om hva jeg skal gjøre med de stedene av dekket som er ruglete (antiskli)? Det vil jo bli veldi glatt hvis jeg polerer. Det bør vel bevares på en eller annen måte. Sitér dette innlegget Link to post
Per Arve Svart 6.Februar.2003 Del på Facebook Svart 6.Februar.2003 Holdbarhet i lang tid tror jeg ikke finnes . Jeg har forsøkt de fleste merker. På flater som er eksponert for solskinn, regnvann og skygge . Du må polere tre ganger i sesongen. Hvis du vil beholde blank båt. To-komponent polish varer riktignok litt lenger. Men likevel ikke lenge nok. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 19.April.2007 Del på Facebook Svart 19.April.2007 Da var årets båtpuss gjennomført. Same procedure every year, og et helt år til neste gang. 09:00: Satt på land - Høytrykkspyling under vannlinjen - Vask - Gelcoatrens - Polering - Pussing og smøring av foldepropell - Skiftet zink - Stoffet Ca 19:00: Ferdig 09:00 i morgen: - Sjøsetting - Tilbake til båsen Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 19.April.2007 Del på Facebook Svart 19.April.2007 Svett i panna du også da vel?? Meget effektivt må jeg si. Ben Sin Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 19.April.2007 Del på Facebook Svart 19.April.2007 Litt støl kan man kanskje si Sitér dette innlegget Link to post
