Maxi 77 83 modell stjålet fra Kongen båtplass 23.05.2010
frodo_785
Godt å høre Frode! Mine søk den siste tiden har ikke gitt resultat, så godt det ordnet seg. Lette sist på torsdag, og etter mange timer på sjøen var det litt frustrerende å ikke finne noe. Dog var det en fin tur likevel :cool:
Har du fått den tilbake til Kongen?
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Flott du fant den igjen! Spraymalingen vasker du vekk emd Jotuns universaltynner nr.1, hvis den er gjenstridig kan du prøve med Duxola malingfjerner.Med såpass fersk lakk burde det ikke være noe problem å få det vekk...
Meget bra! Men dersom det er kjent gjerningsmann, tatt med buksa ned og skjegget i postkassa, så er det ikke noe i veien for at jobben med fjerning av spraylakk og rubbing, pollering etc blir gjort fagmessig. Ta kopi av regninga samt alle andre utgifter du har, samt dokumentasjon av skader, og lever det til politiet som ditt erstatningskrav i saken.
Hei,
Takk for tips til malingsfjering og maxi-leverandøren :) Jeg antar at forskringsselskapet dekker tapet av skaden, men skal melde alle skader til politiet også.
Vi er iallefall meget lykkelige at det løste seg. Vi sa fra oss båtplassen på Kongen, og har fått plass på Killingen.
Mvh
Frode
