Best i test, Vi Menn : Holmekol alt i ett polish, nokon erfaring?
Sjeldenutpå
Per OLsen skriver i nyhetsmail fra Equi-mar:
Vi Menn Båt ga Holmenkol SportPolish terningkast 5
Holmenkol SportPolish er en brukervennlig En-for-Alt/Alt-i-En polish som rengjør, polerer samt NANO forsegler flaten i en opperasjon. Polishen imponerte fordi den kraftig oksiderte plast snekka fra 70 tallet enkelt fikk tilbake sin opprinnelige glans.
Holmenkol SportPolish virker godt på alle glatte flater om bord. Gelcoat, plast, rustfritt stål, aluminium, malte og lakkerte flater nevnes i testen fra Vi Menn Båt 3/10.
At Holmenkol SportPolish er miljøvennlig og har uovertreffelige egenskaper til å holde glansen på den behandlede flaten lenge, ble ikke vektlagt i testen.
Langvarigheten sikres fordi produktet ikke inneholder fett, voks, silikon, teflon eller andre tradisjonelle miljøfiendelige kjemikalier som raskt brytes ned av UV stråler, temperatur, salt og nedbør. Tvert i mot inneholder Holmenkol SportPolish vann og miljøvennlige NANO partikler.
Holmenkol SportPolish ble i testen påført manuelt. Ved maskinell påføring spares tid.
Den avgjørende ”Fotofinishen” ville gått i Holmenkol SportPolish sin favør om disse momentene var blitt vektlagt.
Testen besto av moderne alt-i-ett produkter og anerkjente, tradisjonelle firestegs båtpleie produkter.
Firestegs produktene var ikke konkurransedyktige verken på ferdig resultat, tid forbruk eller kostnader/investeringer for produktene.
Vi Menn Båt er Norges mest leste båtmagasin. Deres grundige fremgangsmåte i tester gir leseren en trygg informasjon om de omtalte produktene.
Vi Menn Båts gjennomgående objektive vurderinger har gitt deres tester status som meget seriøse og tas tilfølge også utenfor Norge.
Vennligst hilsen/Best regards
Per Olsen
http://www.seilspesialisten.no/ds_product_info.php/cPath/99/products_id/289
Så, er det nokon som har testet dette? Er jo genialt for oss med skral kropp, eller alle med dårlig tid...! :smiley:
Og hvor er den testen til Vi Menn.....den linket han ikkje inn.....
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Leste det tidligere i dag, men usikker på hvilke ukenr bladet var.
Meguiars vant med terningkast 6, husker ikke helt hvem av produktene.
Men var ikke akkurat en test av produkter opp mot hverandre. Var mer om de nye "alt i ett" produktene kunne måle seg med de gamle "1 flaske til hver sin oppgave" produktene. Det klarte begge de beskrevne fra Meguiers og Holmenkol fint ved å overgå de. Der den fra Meguiers var letter å jobbe med.
Uansett vil en få enda bedre resultat med å bruke nymotens "1 flaske til hver sin oppgave" produkt over tid.
Så uansett bør Zalo, Huggos, Jif, og annet "gammelt" byttes ut mot mer moderne hvis en er ute etter mer en bare en ren og pen båt, som ser ut til å bli skitten igjen etter en helg på fjorden.
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
