Motorhavari mercruiser 7,4.Vann i oljen.
sea ray 34
Er nok oljekjøler da ja, det er vel einaste punktet på motor som olje og sjøvann er nært kvarandre. Resten er det ferskvann som kjøler.
Hypotetisk mulighet med lekk i evt varmeveksler-inn eksosport-nedi sylinder-og videre i bunn.
Også mulig å få sjøvann i olje om båten har vert slippet med kran, eller vert tungstartet. Da vil sjøvannet kunne komme fra eksos og inn i motor.
Ville tatt av oljekjøler og trykktestet den eg. Aner ikkje kva trykk de skal tåle. Det finner du sikkert om du googler litt. Kan evt bruke hageslange og vannverkets trykk om du mangler kompressor? :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Siden du har V8 har du nok enten frittstående eller veivakselmontert sjøvannspumpe vil jeg tro? I så fall kan pumpen utelukkes som lekkasjekilde. Og hvis plugger ikke viser antydling til fukt er det vel neppe heller manifoiler/risere. Da gjenstår egentlig bare oljekjøler. Den burde selvfølgelig heller ha lekket motsatt vei, men noe underlig kan likevel ha skjedd der. Ved hjelp av litt småfiks som en gammel sykkelslange, en sykkelpumpe og et manometer pluss et par treplugger eller lignende burde du kunne trykkteste denne selv uten at det koster deg en krone!
