Har noen et forslag til feste/hempe for motorlokk?
Quaoar
Har et problem med at under kjøring i litt bølger, så blir det litt "risting" i motorlokket. Motorlokket er festet bak i to store hengsler, samt har et stort hydraulisk "stempel" som heiser det opp/ned. Problemet er at stempelet sitter sånn ca. halvveis på lokket i lengderetning. Lokket er ca. 2 meter langt og veier nok et 3-siffret antall kg. "Ristingen" er at man får litt løft helt foran på lokket. Når lokket er nede, ligger det på en gummilist som går langs hele kanten av motorrommet.
Er litt usikker på hva jeg konkret er ute etter. Har gjort et forsøk på å tegne en skisse (tverrsnitt i lengderetning) over hva jeg ønsker å oppnå.
Forklaring til tegningen:
- de grønne linjene er motorlokket
- sorte linjene motorrommet
- de to blå stedene er hengslene bakerst på motorlokket og stempelet som løfter motorlokket
- de to røde punktene er hvor jeg ønsker å ha et eller annet feste
Ser for meg et feste på nederste røde punktet, med en mothake på øverste røde punktet hvor man f.eks. kan feste en solid gummi-hempe som kan låse lokket fast foran. Det jeg ikke aner, er hva for feste jeg skal se etter eller hvor man kan finne slike fester? :)
