water Startet 30.Mai.2010 Del på Facebook Startet 30.Mai.2010 Er det tilstrekkelig med en 20 hester på en 12 fots RIB for å dra opp folk på vannski ? Vil det f.eks. være mulig å dra opp person som veier 50kg, men ikke en som veier 100 kg ? Sitér dette innlegget Link to post
ahamm Svart 30.Mai.2010 Del på Facebook Svart 30.Mai.2010 ja Sto mye på vannski med 13-14 fotere med 9,9 i litt lettere dager. Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
CSL Svart 30.Mai.2010 Del på Facebook Svart 30.Mai.2010 Går vel kanskje med en kar på 100 kg også. Burde det hvertfall. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
runes Svart 30.Mai.2010 Del på Facebook Svart 30.Mai.2010 for han på 100 så er problemet å trekke han opp, når han først er oppe så burde det gå greit, start f.eks. fra brygge. Evt så trenger du mindre fart på Wakeboard. Kan også evt montere en vakestang (stang på 1,50 - 2 meter som står opp fra båten, dette gir drag mer oppover som igjen gjør det lettere å komme opp) /Rune Sitér dette innlegget Nesten nye papirkart til salgs syirie.wordpress.com Link to post
Sydenfri Svart 30.Mai.2010 Del på Facebook Svart 30.Mai.2010 men ikke en som veier 100 kg ? Han på 100 kg kan du glemme, tror nok smertepunktet går rundt 75-80 kg. Bryggestart hjelper ikke mye med en så tung person. Snakker av erfaring... Sitér dette innlegget Link to post
Larss1 Svart 30.Mai.2010 Del på Facebook Svart 30.Mai.2010 Ulempen er att det blir tungt å stå, skiene "ploger" mye vann i lite fart. Men, det går Sitér dette innlegget Link to post
mwm Svart 30.Mai.2010 Del på Facebook Svart 30.Mai.2010 Har stått, og dratt, mye vannski med Bever 360 med 25 hk i yngre dager. Stor fordel at båten planer lett og i lav fart, og det samme gjelder vel din RIB. Burde ikke være noe problem og dra opp personer opp mot 70 kg. Og som nevnt over, bryggestart hjelper betydlig, pass bare på flis faren!!! Og det kan være problematisk å stå på en ski for de tyngste. Sitér dette innlegget Link to post
water Svart 30.Mai.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mai.2010 Ut i fra de gode svarene og rådene fra dere, tror jeg kanskje at jeg ville bli mer fornøyd med enda litt kraftigere saker, men det er disse pengene da Har noen forslag til båt-størrelse/type og motor-størrelse på en doning som gjør det litt mer komfortabelt og gøy med vannski for personer rundt 80 kg ? Sitér dette innlegget Link to post
Sydenfri Svart 30.Mai.2010 Del på Facebook Svart 30.Mai.2010 Denne videosnutten (etter 12 minutter) viser noen forsøk med tung mann og liten motor....går ikke helt det... Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 31.Mai.2010 Del på Facebook Svart 31.Mai.2010 Har vel litt med hvor lett propell som står på. Den motoren på videoen virka noe sløv. Men det har jo med kroppsvekt og teknikk å gjøre. Eg har kroppsvekten på den tunge side og teknikken er heller ikke finpussa for å si det mildt. Prøvde å gå opp på en ski en gang med en eldre 50 hk, det ble for liten motor Bytta båt til en viking offshore med 2x225 hk på hekken, da slitna lina. Så eg har ikke fått prøvt å stå på en ski eg Sitér dette innlegget Link to post
Anoden Svart 31.Mai.2010 Del på Facebook Svart 31.Mai.2010 Jeg og noen kompiser av meg stod mye på ski etter en Lasse15 med 2personer ombord med en 30hk. Måtte gi full pinne ved "take off" men det gikk. Den sommeren gikk det nesten 2 tanker fuzel hver dag Sitér dette innlegget Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord. Link to post
prin435 Svart 31.Mai.2010 Del på Facebook Svart 31.Mai.2010 (redigert) 0 problem. Har en Plastimar 2,70m RIB med Yamaha 9,9 Hk (15 Hk) Orginal propell. Trekker opp meg på vannski. Veier 86 Kg, Teknikken er å kjøre i en sving med båten og samtidig ha stram line. Når båten planer retter man opp slik at man kjører rett frem. Den klarer ikke å gå i plan samtidig som en trekker opp meg på 86 Kg. Når jeg er oppe går det fint. Redigert 31.Mai.2010 av prin435 (see edit history) Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
2xDiesel Svart 31.Mai.2010 Del på Facebook Svart 31.Mai.2010 Etter hvert som ferdighetene øker ønsker du gjerne å gå opp på en ski, kjøre med drakt pluss en del andre ting. Min erfaring er at det holder fram til 12 års alderen, men etter det blir det for spinkelt! Sitér dette innlegget Link to post
skage Svart 1.Juni.2010 Del på Facebook Svart 1.Juni.2010 Vi har ofte brukt teknikken med 2 båter, det betyr at vi starter ved at personen som skal stå på ski sitter på baugen i en liten båt (vi har en gammel pioneer) en person sitter og haolde personen fast helt til han ikke klarer mer og da drar de avgårde, ingen fremdrift på båten som vi starter fra, vi har en gammel vannskuter med 30 hk på som vannskibåt. Denne metoden er fin for nybegynnere. Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 1.Juni.2010 Del på Facebook Svart 1.Juni.2010 Ja, det var en i området som prøvde dette (med fremdrift/påhenger på den bakerste båten). Han ungikk så vidt tatovering på ryggen med fast skråstillt mønster. Sitér dette innlegget Link to post
Bulben Svart 2.Juni.2010 Del på Facebook Svart 2.Juni.2010 Alt går. Da vi var noe yngre (lettere) enn nå forsøkte vi med en litt for tung båt, og litt for liten motor. Ploget fjorden på kryss og tvers en halv dag uten å komme opp - på stille dager kan fortsatt furene vises i overflaten. Til slutt la vi sammen to og to og konkluderte med at vi hadde for liten overflate på slepet, hvorpå vi hektet av døra til naustet (kan vel trygt kalles førstegenereasjons wakeboard) og hadde mye morro på den resten av den sommeren. Sitér dette innlegget Nemo saltat sobrius Link to post
Speeder`n Svart 14.August.2011 Del på Facebook Svart 14.August.2011 good problem solving:) Sitér dette innlegget Link to post
Speeder`n Svart 14.August.2011 Del på Facebook Svart 14.August.2011 hvordan gikk det lurer på det samme, men bare med 25hk men ka båt har du? Sitér dette innlegget Link to post
