Hvor står utveksling på bravo III drev
alden
Hvis du ikke finner noe info basert på serienummeret så kan du jo rett og slett bruke en gradskive på propellnavet eller propellakslingen og rotere inngående aksling på drevet, evt. rotere motoren nøyaktig en omdreining og måle hvor mange grader propellen dreier.
Utvekslinger:
2,0:1 vil da gi 180 grader eller 0,5 omdreining på propellen.
1,81:1 vil gi 199 grader eller 0,55 omdreining på propellen.
1,65:1 vil gi 218 grader eller 0,6 omdreining på propellen.
Har jeg regnet rett nå tro ? :smiley:
Kanskje enklere å rotere inngående aksling f.eks. 10 omdreininger, da kan man jo telle hele omdreininger på propellen, altså 5, 5,5 eller 6 omdreininger.
  • 3 år senere...
Utvekslingen skal i utgangspunktet stå to steder, på siden av drevet står serienummer og utveksling på klistremerket, men disse er normal stemplet inn gjennom merket slik at de skal være synlige selv om merket er borte, men enkelte ganger fylles de opp av gammel lakk og bunnstoff slik at det må slipes litt for å se de.
Det andre stedet er på drivakselen, knuten eller akselen har som regel en bokstav stemplet inn, hvilken utveksling som gjelder for hver enkelt bokstav kan du se i oversikten nedenfor
bilde
