alden Startet 30.Mai.2010 Del på Facebook Startet 30.Mai.2010 Hvor står utveksling på bravo III drev. Har vært igjennom alle pappirer som fulgte med men kan ikke se at det står der. Kan ha oversett noe. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 30.Mai.2010 Del på Facebook Svart 30.Mai.2010 (redigert) Hvis du ikke finner noe info basert på serienummeret så kan du jo rett og slett bruke en gradskive på propellnavet eller propellakslingen og rotere inngående aksling på drevet, evt. rotere motoren nøyaktig en omdreining og måle hvor mange grader propellen dreier. Utvekslinger: 2,0:1 vil da gi 180 grader eller 0,5 omdreining på propellen. 1,81:1 vil gi 199 grader eller 0,55 omdreining på propellen. 1,65:1 vil gi 218 grader eller 0,6 omdreining på propellen. Har jeg regnet rett nå tro ? Kanskje enklere å rotere inngående aksling f.eks. 10 omdreininger, da kan man jo telle hele omdreininger på propellen, altså 5, 5,5 eller 6 omdreininger. Redigert 30.Mai.2010 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Teerex Svart 3.Februar.2014 Del på Facebook Svart 3.Februar.2014 her er noen tips https://baatplassen.no/i/topic/75663-utveksling-bravo-3/ Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
adeneo Svart 3.Februar.2014 Del på Facebook Svart 3.Februar.2014 Utvekslingen skal i utgangspunktet stå to steder, på siden av drevet står serienummer og utveksling på klistremerket, men disse er normal stemplet inn gjennom merket slik at de skal være synlige selv om merket er borte, men enkelte ganger fylles de opp av gammel lakk og bunnstoff slik at det må slipes litt for å se de. Det andre stedet er på drivakselen, knuten eller akselen har som regel en bokstav stemplet inn, hvilken utveksling som gjelder for hver enkelt bokstav kan du se i oversikten nedenfor Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 3.Februar.2014 Del på Facebook Svart 3.Februar.2014 slik som her altså Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Anton Hardarson Svart 3.Februar.2014 Del på Facebook Svart 3.Februar.2014 på den syrefaste stålskinnen som du ser ovenfor M på bilden til teerex skal du finne utveksling Sitér dette innlegget Link to post
