Mariner 25 dør på tomgang.
super_jibber
Hei! Har en Mariner 25 1988 mod stående her som dør på tomgang.
I gir på høyere turtall går den helt fint, men med engang gassen skrus ned mot tomgang dør den.
Har åpnet å sett på forgasser, den ser rein og pen ut. Tennpluggene derimot er "våte" og svarte.
Hva tror dere er galt? Er det feil blandingsforhold bensin/luft eller noe helt annet?
Er desperat.
Vet ikke på denne motoren, men i hvertfall på noen eldre motorer så er det en funksjon som roterer tenningsplata under svinghjulet, slik at du får seinere tenning på lavt turtall. Det kan ikke være noe med det??? Hadde noen gamle Evinrude motorer en gang, disse var eldre enn din Mariner, mener å huske at de hadde et stag fra forgasserpådraget til tenningsplata. Ikke helt sikker her, men du kan jo se om du ser noe.
