nimba Startet 30.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 30.Mai.2010 Noen som har erfaring med å skifte dekor på skroget ? De gamle sitter utrolig godt fast , og det vil ukesvis å plukke dem av . Lurer derfor på om det finnes noen snarvei... de nye skal også på , skulle gjerne hatt noen tips om hvordan dette gjøres . Dekor stripene er oginal Nimbus tape og lå i båten som jeg kjøpte ifjor. Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Ibiza 1 Svart 30.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2010 (redigert) Damp - for eksempel ved å bruke slik maskin som man bruker til å fjerne tapet med - er ypperlig Redigert 30.Mai.2010 av Ibiza 1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
WhiteShark226 Svart 30.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2010 Kjøpte dampvasker på biltema jeg,funka bra det ! Sitér dette innlegget Link to post
opus Svart 30.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2010 Varmepistol til løsne folien, trekk av. Etterfulgt med skirens/sitron til å få vekk limet. Sitér dette innlegget Link to post
nimba Svart 30.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2010 Flott Madammen har en Karsher på jobben , prøver den Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
alfb Svart 30.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2010 Jeg skiftet all dekor på min i fjord, gikk egentlig veldig greit. Jeg fjernet alt ved bruk av varmepistol - innen du har fjernet en meter har du funnet ut hva som er riktig varme. Fjernet resterene lim med rødsprit. Etter at jeg hadde merket med tynn tusj hvor all dekor skulle være (hos meg var det enkelte endringer fra gammel til ny)dusjet jeg monteringsflaten med en "jiff" spruteflaske med vann iført 2-3 dråper zalo. Når du da monterer dekoren så fester den seg ikke og en kan skyve den i riktig posisjon. Når dette er gjort bruker du en gummi nal til å presse ut vann blørene. Jeg mener å huske at det tok 24 timer før dekoren satt skikkelig etter å ha brukt denne metoden. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 30.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2010 hårføner er vel som regel mer enn nok. litt skummelt med varmepistol så nært gelcoaten..... Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Golito Svart 31.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2010 hvis man er bekymret for varmepistol eller ikke har en, så fungerer også varmt/kokende vann helt supert:) bare å helle på dekoren så er jobben gjort på få minutter. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 31.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2010 men alle har vel en føner Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
nimba Svart 31.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2010 Føner... høres enkelt ut litt , mer skjeptisk til varmluftspistol , litt uforsiktighet kan nok fort gjøre skade .. Fikk omsider lagt inn noen bilder > Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
alfb Svart 31.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2010 Ingen problem med varmepistol men en må jo, som i de fleste andre tilfeller, bruke hode ;-)) Men for all del kan en bruke føner. Det er bare det at fønene ikke er beregnet på å gå i kanskje flere timer i strekk og går varm og stopper. Men for all del - det er jo bare å prøve. Sitér dette innlegget Link to post
rffr Svart 31.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2010 Biltema har løsningen....... Og funker utmerket (har kun prøvd på båt). "Dekorasjonsstripefjerner. Med 6 mm akseltapp for boremaskin. Ø 87 mm. Maks. 4000 rpm. Må ikke brukes på plastmaterialer." Pno:20001 Pleier å runde av ytterkanten litt før bruk. mvh Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 31.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2010 (redigert) står man i solsteiken så løsner stripene etter bare et raskt sveip over med føner, er min erfaring. men er det i skyggen så får man ta en gammal føner som ikke gjør noe om blir utslitt. Min kvalitetsføner fra 1989 funker fortsatt både til hårtørk og dekorstripefjerning. Iallefall på det man har igjen av hår Redigert 31.Mai.2010 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
