Hvordan få av gamle dekorstriper på skrog ?
nimba
Jeg skiftet all dekor på min i fjord, gikk egentlig veldig greit. Jeg fjernet alt ved bruk av varmepistol - innen du har fjernet en meter har du funnet ut hva som er riktig varme. Fjernet resterene lim med rødsprit.
Etter at jeg hadde merket med tynn tusj hvor all dekor skulle være (hos meg var det enkelte endringer fra gammel til ny)dusjet jeg monteringsflaten med en "jiff" spruteflaske med vann iført 2-3 dråper zalo. Når du da monterer dekoren så fester den seg ikke og en kan skyve den i riktig posisjon. Når dette er gjort bruker du en gummi nal til å presse ut vann blørene. Jeg mener å huske at det tok 24 timer før dekoren satt skikkelig etter å ha brukt denne metoden.
hårføner er vel som regel mer enn nok. litt skummelt med varmepistol så nært gelcoaten.....
står man i solsteiken så løsner stripene etter bare et raskt sveip over med føner, er min erfaring. men er det i skyggen så får man ta en gammal føner som ikke gjør noe om blir utslitt.
Min kvalitetsføner fra 1989 funker fortsatt både til hårtørk og dekorstripefjerning. Iallefall på det man har igjen av hår :wink:
