Evinrude 60 hk ca 1985 lader ikke.
mareskog
Hei!
De mest sannsynlige feilkildene er brudd i ladespolen (ligger under svinghjulet), defekt likeretter eller en dårlig kontakt et sted.
Turtelleren får sannsynligvis strømpulser fra ladespolen, så dersom turtelleren er OK, kan du nok konsentrere deg om likeretteren.
På denne linken kan du lese mer om hvordan ladekretsen på en 2-takts utenbordsmotor er oppbygd:
https://baatplassen.no/i/index.php/topic/54762-problemer-med-lading-suzuki-dt30/page__p__759395__hl__ladespole__fromsearch__1entry759395
Lykke til med feilsøkningen!
Nei "power pack" er nok den "elektroniske hjernen", dvs. den enheten som mottar tenningspulsene fra tenningsspolene under svinghjulet. I "power packen" blir disse pulsene formet og justert før de sendes videre til coilene for opptransformering av spenningen. Herfra går så tenningspulsene til tennpluggene.
Likeretteren er en enhet som består av 4 dioder, og som skal omforme den vekselstrømmen som kommer fra ladespolen (også plassert under svinghjulet) til likestrøm, som så i sin tur kan brukes til å lade batteriet. Likeretteren er en liten "helstøpt" boks, sannsynligvis med fire tilkoblinger - to av dem merket med "vekselstrømstegnet" ~ og de to andre med hhv. pluss- og minustegn. Kablene fra ladespolen er tilkoblet de to vekselstrømsinngangene, mens pluss og minus-terminalene er tilknyttet kablene til batteriets pluss- og minuspoler.
Og - ja, det går fint å måle seg frem til hvor feilen ligger, hvis du kan håndtere et universalinstrument med ohm-måling. Du finner mer om dette i de innleggene jeg linket til.
:wink:
