Rana 18 Cabin, motorstørrelse
TerjeS
Vurderer kjøp av en Rana 18 Cabin. Båten jeg har tittet på har en gammel motor, som i såfall kommer til å bli byttet ut. Spørsmålet er om det er noen som har erfaringer med motorstørrelser på denne typen båt? Har en 50 hk 4-takt på min nåværende båt, men denne blir kanskje i minste laget? Er ikke ute etter toppfart, men det bør plane med min. 2 personer!
Håper noen med forskjellige erfaringer med motorstørrelser på denne båttypen ønsker og svare :yesnod:
Terje
Tror båten blir temmelig lite hensiktsmessig med bare 50 hk om man skal ha med seg en eneste passasjer iallefall.
Dette er jo ingen skjærgårdsjeep vektmessig.
Disse ble jo levert med 115 hk i sin tid. På finn står det to stk, en med 75 hk 4-takter og en med eldre 115 hk 2-takt.
Pussig nok oppgir de ca samme fart, 30-32 knop. Tror nok den går temmelig mye raskere med 115 hk dersom alt er optimalt ja.
75 hk er nok minimum, selv en 70 hk vil slite om man laster litt i båten.
80-90 hk (f.eks. E-tec 90 eller nyeste Suzuki DF80/DF90) er nok fint på denne båten.
Er det denne du har tenkt å kjøpe ? 85 hk er jo grei størrelse https://baatplassen.no/p/showproduct.php?product=1611&cat=2
Her en på Sortland med 90 hk http://jungeltelegrafen.vol.no/annonser/Innhold/Main.aspx?iTraceId=d3aff202-5821-4f64-a23a-665e47d25616
Her en med fin gammal V4:
eller var det kanskje denne med morsom tekst http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=22458094
"Siden motoren er gammel og ikke særlig fancy, trenger du antagelig ikke være redd for at den blir stjålet!" :wink:
Har tittet på denne: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=22032459
Motoren blir (hvis jeg kjøper den) byttet før den kommer på vannet igjen.. Den gamle var ikke mye og satse på. Båten var overraskende bra!
Båten skal for det meste brukes til dorging/trolling, så det blir satt på en liten trollingmotor. Har ikke alt for stort budsjett, så det blir nok ingen ny firetakter på denne med det første. Tipper på en +/- 10 år gammel motor.
Hva tror dere er "tryggest" da? To eller firetakt? Har sansen for yamaha to-takt. Hva med andre merker? Erfaringer?? Motoren vil ikke gå mye, maks 30 min pr. tur tenker jeg..
Slår i hvertfall fra meg tanken med 50 hester´n..
Takk for svar :flag_bp:
da har jeg lært at man kan søke på ordet "kupp" på Finn og få opp mye spennende :wink:
jeg fant iallefall et morsomt kupp, som virkelig må være et kupp for de fartsglade :eek:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21314005
