Hvordan fjerne plombering på 10hk mercury?
klang
...må du ikke finne på å gjøre, du kan få myndigheten på nakken...
Hvor har du det fra? Tollvesenet sier selv at de ikke har noe system for å kreve inn hk avgift ifm trimming av motorer, og at de heller ikke har noen planer om å innføre det. Så dette må være noe som foregår i ditt hode..... :rolleyes:
..,jeg sier ikke at du får myndigheten på nakken, men at du 'kan' få myndigheten på nakken. Ikke stol på at de sier at de ikke har tenkt til å forfølge ditt eller datt...plutselig er myndigheten der og da er det du som sitter i baret. Og sitter du først i baret ja da tar myndigheten deg så det holder. Nei kkke gjør det, ikke trimme påhemgs....skuffle med fellesskapets avgifter, det er skikkelig dårlig butikk. Myndigheten vil nok innhente dere en vakker dag.
Har ikke studert dette inngående men i mine øyne er det en 15 hester med en strupeplate innenfor forgasser og et nytt deksel med 10 hk merke på. Det står jo fks. 15 hk klistremerke på stammen.
Men nok om det. På en liten jolle så er det lite forskjell på toppfarten med orginal propell, men den kommer raskere opp i plan og klarer mer vekt.
Her er forgasser og plate som skal fjernes. Litt gullfarget den som skal bort.
Og platen etter demontering/fjerning.
Ikke noen stor jobb men det var vel litt trangt foran forgasseren meiner eg å huske.
Fjerna vel choken og noe tjafs i området for å komme til. (husker ikke detaljene da det
er ett par år siden.)
  • 3 år senere...
  • 4 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Hmm..dette må prøves !! Fikk en Mariner Viking 10 fra en nabo i dag. har ikke testa den ennå, men han sier den er tungstarta når den er varm...noen tips ?
Hei Bilo3. Prøv det enkleste først.Bytt pluggene.Ellers er dette en super motor,som ved å følge tipsene over lett kan bli 15 hk om den ikke allerede er det.
Båt med fjernkontroll
  • 5 år senere...
