Fall (?) på masten (rullemast) - hva er disse til?
Hei
Jeg har en bavaria 34 cruiser 2008 modell med rullemast. På hver side av masten, på samme høyde som bommen, henger det to lange tau. Disse er festet på hvert sitt kryssholt med en avlaster på masten. Hvis jeg følger dette tauet oppover går det til slutt inn i masten, men det kommer ikke ned igjen! Dette gjelder begge tauene. Kan det være spinnakerfall? Jeg ba ikke om spinnaker og det er ikke tredd tau til dette. Kan noen forklare meg hva disse tauene brukes til + hvordan jeg skal få de ned? De går jo bare opp i masten!
PS! På innsiden av disse tauene er det to små, tynnne liner. Disse går inn i et annet hull i masten. Hva er disse til?
Takker for svar! :)
De to tauene er henholdsvis genoafall og storseilfall. Årsaken til at du ikke finner motsatt ende av dem er at de er festet i toppen av hhv. genoa og storseil.Strekker du ut seilene så vil de komme ned om du slakker fallene. De tynne linene er pilotliner for lettvint å kunne dra inn nye fall, feks. spinnaker/gennakerfall.
Takk for enda et svar :)
Enda et spørsmål:
Hvordan kommer jeg meg opp i masten på min båt? Jeg har jo ingen fall som kan brukes til dette, har jo rulleseil...
Kan jeg bruke det tauet som holder oppe bommen? Isåfall, hvordan får jeg dette av? Det er jo festet med en knute som ser ut som et h***ete å få opp..
Du bør ha to fall, et for heising, og et for sikring. Du kan i prinsippet bruke de to du har til genoa og storseil, men da må du ta ned seilene først. Evt kan du bruke bomopphal og trekke et ekstra fall. Mange bomopphal har for liten diameter til at jeg ville hengt i dem. Jeg slet selv av et genoafall i helga, trolig pga at det har blitt svekket av UV-stråling (det er ca 30 cm som alltid er eksponert i toppen av masta.
