Betongtykkelse i flytebrygge
Jensen_fra_Vest
Et par venner og jeg vuderer å støpe en flytebrygge av betong. Tanken er å lage en kerne av isopor og forskalle utenom. Noen som veit hvor tykk betong som er i sider, bunn og topp på en sånn brygge?
Og finnes der tegninger og beskrivelse på nettet?
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
mine betongkunskaper er kanskje ikke så bra som de burde vært idag (siden eg hadde eksamen i betong i dag).. men det som er greit å tenke på
er vel at oppdriften blir større enn tyngden.(vanlig betong er 2500 kg/kubikk. ) samt at du har en minimum overdekning av armeringsjerne, slik at de ikke ruster bort i en fei.. (2 - 3 ganger stangdiameteren burde vel være til sikker side?)
sol + øl + seiling -regn = en god sommer..
Jeg vil si minimum 9cm tykkelse, vi lager brygge på jobben og vi bruker 10cm noe som er noe bestemt av standard isopor og vår systemforskaling. Når jeg sjekker ut de forskjellige leverandører på nettet ligger de fleste på 9cm. Viktigste årsaken er nok overdekningen og deretter vil jeg tro at den ekstra tyngden man får jo tykkere den er og er positiv. Når det gjelder den som vi holder på å lage vil nok økt tyngde øke komforen på brygga da denne jo i utgangspunktet blir mye lettere en en hel betongbrygge.
Den båtforeningen er nok i Bodø
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
