hvordan kan jeg få større sving radius på styrewiren?
jokke_no
Sjekk at systemet er sentrert, altså at du får samme sving hver vei. Ofte er det skjevt montert, slik at svingradiusen blir stor den ene veien og tilsvarende mindre den andre. Dette kan rettes opp ved å forskyve røret på styrekabelen i festepunktet i båten.
Et bilde av hvordan opplegget ditt ser ut hadde vært nyttig.
