Turtall synker når kompressor slår inn (KAD43)
edo
Har KAD43 i dobbelinnstalasjon. Når kompressoren slår inn ved ca 1500rpm, synker turtallet til ca 1000 rpm for så å stige jevnt til riktig turtall, jeg kan se at kompressorne slår inn, har byttet reimen og trekt den med riktig moment, er heller ingen sluring. Er det noen som har erfaring med dette problemet?? Motoren går ellers helt fint
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
