edo Startet 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2010 Har KAD43 i dobbelinnstalasjon. Når kompressoren slår inn ved ca 1500rpm, synker turtallet til ca 1000 rpm for så å stige jevnt til riktig turtall, jeg kan se at kompressorne slår inn, har byttet reimen og trekt den med riktig moment, er heller ingen sluring. Er det noen som har erfaring med dette problemet?? Motoren går ellers helt fint Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
hermansen Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 Et skudd i mørke men har du sjekket om noe er tett fra kompressor og inn til motor ? Eller at kompressor har nok, og korrekt olje ? /Øystein Sitér dette innlegget Link to post
edo Svart 2.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 Har sjekket olje nivået, regner jo med at det er riktig olje. Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
sap_2000 Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 Har hørt om lingnende episoder når den andre brede og korte remmen som forbinder de to store hjulene begynner og slure når kompressoren slår inn og gir mye motstand. Verdt og sjekke hvertfall... Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
edo Svart 3.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 Det er jo verdt å sjekke ja :-) Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
