Marexius Startet 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2010 Viss eit veivhjul på ein sabb diesel har 1500 omdreininger i min, kva vill det sei at ein liten bildynamo har i omdreining i min? Diameter: Bildynamo: 4-5 cm Veivhjul: ca 50 cm? Hadde vert interisangt å veta på grun av at eg har kobla ein toyota dynamo til min sabb 8, so vil eg veta ca kor masse strøm eg kan driva i forhold til ein bil med 2000-2500 omdreininger. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 Diameteren gir omsetningsforholdet: 50:5 gir 10 ganger dynamohastighet så 15.000 rpm på dynamoen er nok og vel så det... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
logget av Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 R1xD1 = R2xD2 R1= turtall motor D1=diameter reimhjul motor R2=turtall dynamo D2=diameter reimhjul dynamo Sitér dette innlegget Link to post
Marexius Svart 3.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 Ja, greit det. Takk for hjelpen Eg tenkte på det syke omdreiningstallet, 15 000 er ganske sjukt med tanke på at ein bil ligger på rundt 5 000. Vil ikkje den stakars toyota dynamoen bli sprengt på 15000 omdreininger. eventuelt 10000 omdreininger ? Haha, ganske ironisk at ein stakars 8 hk sabb kan skape so mykje straum i forhold til drivstoff forbruk ! Gode hjelpemotorer har eg lest. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 3.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 eg har lest ein plass at dei fleste vekselstrømsdynamoane tåler turtall opp til 18 - 20.000 før dei får problem, og det er dei verkelig store som toler minst. Dei gamle likestrømsmaskinene derimot - under 10.000 Magne Sitér dette innlegget Link to post
westbas 89 Svart 3.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 Tror det går fint, hvor stort er reimhjulet på Toyotamotoren? 15cm- 20 cm og turtall på ca 5000. Sitér dette innlegget Link to post
jonol Svart 4.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2010 De fleste AC bildynamoer må vel opp i 6000-7000 før de kan levere full oppgitt effekt. Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
Marexius Svart 11.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2010 eg har rekna på det no svinghjul = 40cm dynamo reimhjul 6 cm så det blir nermare 12000 rpm, alle enig i at dette kommer til å gå bra, pappen meiner dette skal gå strålande Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 11.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2010 (redigert) En av fördelarna med växelströmsgeneratorer är att dom tåler höga varvtal och därför kan man välja en utväxling så att dom ger bra laddning även om motorn går på låga varv. Men det finns givetvis en gräns. Det får man kolla i generatorspecifikationen. Mina Mastervolt/Prestolite generatorer är t ex godkända för 8000 rpm. Jag har då växlat dom så att dom når fullt varvtal (8000rpm) samtidigt som motorn (2800rpm) Redigert 11.Juni.2010 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
