Fjerne bunnstoff og ha på nytt, må jeg bruke gelcoat?
esc_cos
hr en gammel selco 19 som jeg skal pusse opp litt.
båten går ikke i saltvann
i allefall begynne med fjerning av bunnstoff og ha på nytt. det som sitter der nå bare flasser av.
hr sett det er å få noen kjemiske stoffer til og fjerne bunnstoffet,så den delen er grei.
men jeg tenkte på om jeg kan ha på polyester før bunnstoffet?
det kostet vel bare 700 kr for 10 l på biltema.
eller er en nødt til å ha gel coat? å det er jo jævlig dyrt.
tror ikke båten trekker inn noe vann. men tenkte det kunne være greit å være på den sikre siden
takker
Har båten gelcoat som alle andre båter, så bruker du bare primer og så bunnstoff.
Andre stoff er for reparasjoner av skader feks, så det bruker du ikkje.
Vil du gjere god jobb så bruker du to-komp primer i 5-6 strøk for å tette skroget.
Og så bunstoff.
Dersom du vil legge nytt lag med "tett" stoff på skroget, feks 2k primer, så må du sikre deg at båten er tørr først. Kapsle inn fukt vil lage skader i skroget. Tape på ein blank plast på 30x30cm på undervannsskroget ein plass, og varm opp på innsiden feks med hårføner. Det skal ikkje komme ut fukt som då lager dugg på plasten....
Fuktig skrog må ikkje forsegles med 2k primer. Den forstod du ? :flag_bp:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
akkurat. så ett lag med polyester etter primer og før bunnstoff,har egentig ikke noe vits?
siden den primeren også tetter? var vel egentlig det jeg tenkte på. ett lag med noe som tettet litt.
tenkte da på polyester,men det er jo bare tull da siden en primer også tetter?
da skal vel holde med en god primer og så bunnstoff.
Hvis båten ikke skal gå i saltvann er bunnstoff bortkastet! Smør eventuelt på 3-4 strøk med 2-komponent primer, og la det bli med det.
Polyester før bunnstoff er totalt bortkastet. Det har ikke noen spesiell styrke uten glassfiberduk, og det er heller ikke vanntett. Bruk primer du, da blir det tett!
Om du skal male opp hele båten ville jeg malt den lik over og under vannlinjen. Det er ingen grunn til å forurense vannet med gift fra bunnstoff om du ikke ha rbehov for det! La heller neste eier bunnsmøre om han trenger det. Men om du på død og liv skal kaste bort penger og skade miljøet, er det selvpolerende for plast du skal ha...
men da dropper jeg bunnstoff.
men det holder fortsatt og bruke to komp primeren opp til der normalt bunnstoffet slutter?
hvilken lakktyper kan jeg velge mellom da? skal lakkere både inni båten og utenfor.
blir nok helt sikkert bare bruken rulle. hva med grunning osv.
og som sagt så er dette en gammmel båt. så her skal det nærmest være billigst mulig i alle rettninger.
har også ett annet spm. det gjelder kjølen. som det ikke er noe beskyttelse på. på andre båter jeg har hat så har det vær en beskyttelses list hele veien.
ser at det blir skader på den når den has på og av henger og inn og ut av vannet. det ser ut som det er mest i fronten der bøyen på kjølen begynner og til litt under båten. er jo dette partiet som blir stygt når en gjør det som nevnt over her
så da må det vel lønne seg og få på en slik list. men går det ann å skru den fast i kjølen da? fra bakerst på båten og midt unnder båten ser det vel ut som den er så "lang,tykk" så en kunne skru inn skruer utenom at de da går helt opp i bunningen på båten og lager hull. men den så fort bøyen på kjølen i front begynner så er det ikke noe å skru i ser det ut som
takker
ja er noe i den duren ja. men siden det er stål så er den vanskelig og bøye kansje?
bor rett ved ett aluminim verksted så kan få samme i aluminium.
for jeg vil jo ha den lista godt oppover svingen på kjølen. i fronten på båten.
skjønner du hva jeg mener?
og i tillegg til og skru den lista. bør en feste den på en annen måte? bruke epoxy sparkel eller noe ved installasjonen. slik at den virkelig sitter.
takker
her ser dere fronten av båten min
var i denne delen her av kjølen jeg vil ha beskyttelses list på kjølen.
helt fra høyre i bilde,der båten ligger ann på en pall.
og helst helt opp til venstre til tauekroken.
det er ca 1 m. fra der båten ligger ann på pallen og bort til svingen på kjøle begynner.
for det er jo i dette partiet som båten får skader ved opp og ned fra båthengere,og opp og ned fra vannt.
så dette burte vel holde?
men som nevnt i sta her,kan jeg skru fast den beskyttelseslista helt opp til tauekroken?
eller vil det bli lite gods å skru i? selv om det skal være ganske tykt glassfiberen oppe der også
takker så meget
Hvis du skal skru inn dette må du hvertfall sørge for å tette hver skrue skikkelig med Tec7 eller Sikaflex evnt lignende fugelim.
Jeg er ellers enig med Index Her.
Slip bort alt bunnstoff.
Legg på ex antall anbefalte lag med epoksy primer.
Mattslip resten av båten.
Til slutt maler du hele båten med en polyurethane lakk.
F. eks Jotun Hardtop
Har du bilde av hele båten din?
takker for informativt svar daffy
når det gjelder festingen av beskyttelses listen,... så så jeg nå etter at jeg hadde fått vekk bunnstoffet i front. som vist å bilde. og der har det nok vært en reperasjon før en gang. for mye av kjøldelen i front har sparkel.
så da må jeg i allefall på en del av skruene som må brukes til og feste den listen.så må jeg jo lage skruehull
i den sparkelen. og hvordan er det?
"slutt maler du hele båten med en polyurethane lakk".---- kan man bruke denne lakktypen både under og over vann?
for blir vel noe finere når en får ett lakk støk overbunnstoffet
for jeg trenger jo ikke bunnstoff
har desverre ikke flere bilder akkurat nå. tenkte du¨å se hvordan resten av tilstanden på glassfiberen er?
er jo en del hakk å små sprekker. men dette er jo oppe på båten . ikke under vann.så da kan en vel bruke helt vanlig marine glassfibersparkel?
Bilder tenkte jeg for å se hvilken type båt du har.
Greier ikke å koble Selco med 19 fot i øyeblikket...
Ja lakken skal du ha både over og under vannlinjen.
På yttersiden av primeren under vann.
du skal ikke ha noe over bunnstoffet.
Bunnstoffet skal vekk ikke sant?
så tetter du alle sår etter alle kunstens regler.
Gjør du dette riktig vil båten se ut som ny.
Ta gjerne bilder underveis og legg ut her så kan du få tilbakemeldinger etterhvert som arbeidet skrider frem.
jeg er veldig skeptisk til skruer under vannlinjen.
Jeg ser det er gjort på enkelte båter selv fra fabrikk.
Selv tror jeg at jeg ville prøvd å lime fast et slikt bandjern med Sikaflex eller tec7
bunnstoffet blir skrapet bort nå ja. er litt usikker på om jeg skal vente til neste år før jeg sjøsetter den. defor så kan jeg vel ikke ha på bunnstoff nå? kan ikke det gå max bare en mnd eller noe da,fra en har det på til sjøsetting
er litt skeptisk til skruer under vann jeg også så får vel prøve å lime hvis jeg skal montere listen
trenger jeg grunning under den lakken du nevnte da?
men hvis jeg da måler hele båten med den lakken. og jeg da for eks neste år vil ha på bunnstoff.
kan en ha på ny primer og så bunnstoff på den lakken?
Ja det kan du...
Tror ikke du må ha grunning.
Har greid det fint uten selv.. Men da er mattsliping og rengjøring viktig vil jeg mene.
Jotun sier du bør legge antipest som grunning til den.
Antipest er jo en slags epoksy primer så da er jo det enkelt.
1 lag over o g 4 under vannlinjen.
glem bunnstoff på denne båten...
om du velger å ta en uke i sjøen trenger du ikke det av den grunn.
skal den ligge i flere uker i saltvannn kan du vurdere det...
men nå når jeg får tenkt meg om så blir kansje denne båten kansje brukt deler aller hele de neste årene i salt vann
så da må jeg vel bare ha på bunnstoff.
så da er vi vel tilbake til de spm før her.
er det ett bunnstoff jeg kan ha på nå som ikke trenger og bli sjøsatt før neste sesong?
og kan jeg ha på primeren som planlagt nå, og så ha på bunnstoff før jeg sjøsetter neste sesong?
