esc_cos Startet 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2010 hr en gammel selco 19 som jeg skal pusse opp litt. båten går ikke i saltvann i allefall begynne med fjerning av bunnstoff og ha på nytt. det som sitter der nå bare flasser av. hr sett det er å få noen kjemiske stoffer til og fjerne bunnstoffet,så den delen er grei. men jeg tenkte på om jeg kan ha på polyester før bunnstoffet? det kostet vel bare 700 kr for 10 l på biltema. eller er en nødt til å ha gel coat? å det er jo jævlig dyrt. tror ikke båten trekker inn noe vann. men tenkte det kunne være greit å være på den sikre siden takker Sitér dette innlegget Link to post
KongConan Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 Du må vel ha primer ihvertfall...? Sitér dette innlegget Link to post
esc_cos Svart 2.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 akkurat. en primer eller er en slags grunning det ikke sant? så primer og så polyester og så bunnstoff? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 Har båten gelcoat som alle andre båter, så bruker du bare primer og så bunnstoff. Andre stoff er for reparasjoner av skader feks, så det bruker du ikkje. Vil du gjere god jobb så bruker du to-komp primer i 5-6 strøk for å tette skroget. Og så bunstoff. Dersom du vil legge nytt lag med "tett" stoff på skroget, feks 2k primer, så må du sikre deg at båten er tørr først. Kapsle inn fukt vil lage skader i skroget. Tape på ein blank plast på 30x30cm på undervannsskroget ein plass, og varm opp på innsiden feks med hårføner. Det skal ikkje komme ut fukt som då lager dugg på plasten.... Fuktig skrog må ikkje forsegles med 2k primer. Den forstod du ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
KongConan Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 Usikker på den polyesteren...jeg har ihvertfall ca hvert 4 år slipt vekk alt bunnstoff ned til gelcoaten, så har jeg lagt på primer før bunnstoffet. Sitér dette innlegget Link to post
esc_cos Svart 2.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 akkurat. så ett lag med polyester etter primer og før bunnstoff,har egentig ikke noe vits? siden den primeren også tetter? var vel egentlig det jeg tenkte på. ett lag med noe som tettet litt. tenkte da på polyester,men det er jo bare tull da siden en primer også tetter? da skal vel holde med en god primer og så bunnstoff. Sitér dette innlegget Link to post
KongConan Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 Ja det skal holde det. Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 epoksy primer fra maritim koster 190 kr, da blir det tett. så på med bunnstoff (maritims er bedre og billigere en biltemas) 160 kr på maritim, ikke noe polyester, det blir noe kliss uten like. Sitér dette innlegget Link to post
esc_cos Svart 2.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 (redigert) høres jo flott ut. er denne vel? Min link hvor mange lag bør jeg ha på da? og hvor mange liter tror du det vil gå på en 19 fot selco. er vel bare tull og bestille for mye Redigert 2.Juni.2010 av esc_cos (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
esc_cos Svart 2.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 men de har jo denne epoxi primeren på biltema Min link og hvis denne er til glassfiber så kan jeg vel bruke den også? og så har de to bunnstoff. Min link her er den ene. men det står for plast og tre på dem. kan jeg bruke dem da? hadde vært lettvindt og handle der,siden jeg bor rett ved. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 Hvis båten ikke skal gå i saltvann er bunnstoff bortkastet! Smør eventuelt på 3-4 strøk med 2-komponent primer, og la det bli med det. Polyester før bunnstoff er totalt bortkastet. Det har ikke noen spesiell styrke uten glassfiberduk, og det er heller ikke vanntett. Bruk primer du, da blir det tett! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
esc_cos Svart 3.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 skjønner. tenkte bare det ville bli litt fint med bunnstoff. fin farge. for eg må male opp hele båten igjen. og hvis jeg skal selge den igjen såå er det greit å ha det på kansje. hvis noen bruker den i saltvann men kan jg bruke bunnstoff som det står tre eller plastik på da? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 Om du skal male opp hele båten ville jeg malt den lik over og under vannlinjen. Det er ingen grunn til å forurense vannet med gift fra bunnstoff om du ikke ha rbehov for det! La heller neste eier bunnsmøre om han trenger det. Men om du på død og liv skal kaste bort penger og skade miljøet, er det selvpolerende for plast du skal ha... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
esc_cos Svart 3.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 men da dropper jeg bunnstoff. men det holder fortsatt og bruke to komp primeren opp til der normalt bunnstoffet slutter? hvilken lakktyper kan jeg velge mellom da? skal lakkere både inni båten og utenfor. blir nok helt sikkert bare bruken rulle. hva med grunning osv. og som sagt så er dette en gammmel båt. så her skal det nærmest være billigst mulig i alle rettninger. har også ett annet spm. det gjelder kjølen. som det ikke er noe beskyttelse på. på andre båter jeg har hat så har det vær en beskyttelses list hele veien. ser at det blir skader på den når den has på og av henger og inn og ut av vannet. det ser ut som det er mest i fronten der bøyen på kjølen begynner og til litt under båten. er jo dette partiet som blir stygt når en gjør det som nevnt over her så da må det vel lønne seg og få på en slik list. men går det ann å skru den fast i kjølen da? fra bakerst på båten og midt unnder båten ser det vel ut som den er så "lang,tykk" så en kunne skru inn skruer utenom at de da går helt opp i bunningen på båten og lager hull. men den så fort bøyen på kjølen i front begynner så er det ikke noe å skru i ser det ut som takker Sitér dette innlegget Link to post
esc_cos Svart 4.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2010 ingen som har noen ideer til beskyttelseslist? Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 4.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2010 Er det metallist (stevnjern) til å skru under kjølen du mener? Var på Maritim for noen dager siden og da mener jeg at jeg såg at de hadde ruller med slikt kjølband > 13167-06, eller 13167-05 http://www.maritim.no/search.aspx Sitér dette innlegget Link to post
esc_cos Svart 5.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 ja er noe i den duren ja. men siden det er stål så er den vanskelig og bøye kansje? bor rett ved ett aluminim verksted så kan få samme i aluminium. for jeg vil jo ha den lista godt oppover svingen på kjølen. i fronten på båten. skjønner du hva jeg mener? og i tillegg til og skru den lista. bør en feste den på en annen måte? bruke epoxy sparkel eller noe ved installasjonen. slik at den virkelig sitter. takker Sitér dette innlegget Link to post
esc_cos Svart 5.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 her ser dere fronten av båten min var i denne delen her av kjølen jeg vil ha beskyttelses list på kjølen. helt fra høyre i bilde,der båten ligger ann på en pall. og helst helt opp til venstre til tauekroken. det er ca 1 m. fra der båten ligger ann på pallen og bort til svingen på kjøle begynner. for det er jo i dette partiet som båten får skader ved opp og ned fra båthengere,og opp og ned fra vannt. så dette burte vel holde? men som nevnt i sta her,kan jeg skru fast den beskyttelseslista helt opp til tauekroken? eller vil det bli lite gods å skru i? selv om det skal være ganske tykt glassfiberen oppe der også takker så meget Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 Hvis du skal skru inn dette må du hvertfall sørge for å tette hver skrue skikkelig med Tec7 eller Sikaflex evnt lignende fugelim. Jeg er ellers enig med Index Her. Slip bort alt bunnstoff. Legg på ex antall anbefalte lag med epoksy primer. Mattslip resten av båten. Til slutt maler du hele båten med en polyurethane lakk. F. eks Jotun Hardtop Har du bilde av hele båten din? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
esc_cos Svart 6.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2010 takker for informativt svar daffy når det gjelder festingen av beskyttelses listen,... så så jeg nå etter at jeg hadde fått vekk bunnstoffet i front. som vist å bilde. og der har det nok vært en reperasjon før en gang. for mye av kjøldelen i front har sparkel. så da må jeg i allefall på en del av skruene som må brukes til og feste den listen.så må jeg jo lage skruehull i den sparkelen. og hvordan er det? "slutt maler du hele båten med en polyurethane lakk".---- kan man bruke denne lakktypen både under og over vann? for blir vel noe finere når en får ett lakk støk overbunnstoffet for jeg trenger jo ikke bunnstoff har desverre ikke flere bilder akkurat nå. tenkte du¨å se hvordan resten av tilstanden på glassfiberen er? er jo en del hakk å små sprekker. men dette er jo oppe på båten . ikke under vann.så da kan en vel bruke helt vanlig marine glassfibersparkel? Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 6.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2010 Bilder tenkte jeg for å se hvilken type båt du har. Greier ikke å koble Selco med 19 fot i øyeblikket... Ja lakken skal du ha både over og under vannlinjen. På yttersiden av primeren under vann. du skal ikke ha noe over bunnstoffet. Bunnstoffet skal vekk ikke sant? så tetter du alle sår etter alle kunstens regler. Gjør du dette riktig vil båten se ut som ny. Ta gjerne bilder underveis og legg ut her så kan du få tilbakemeldinger etterhvert som arbeidet skrider frem. jeg er veldig skeptisk til skruer under vannlinjen. Jeg ser det er gjort på enkelte båter selv fra fabrikk. Selv tror jeg at jeg ville prøvd å lime fast et slikt bandjern med Sikaflex eller tec7 Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
esc_cos Svart 6.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2010 bunnstoffet blir skrapet bort nå ja. er litt usikker på om jeg skal vente til neste år før jeg sjøsetter den. defor så kan jeg vel ikke ha på bunnstoff nå? kan ikke det gå max bare en mnd eller noe da,fra en har det på til sjøsetting er litt skeptisk til skruer under vann jeg også så får vel prøve å lime hvis jeg skal montere listen trenger jeg grunning under den lakken du nevnte da? men hvis jeg da måler hele båten med den lakken. og jeg da for eks neste år vil ha på bunnstoff. kan en ha på ny primer og så bunnstoff på den lakken? Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 6.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2010 Ja det kan du... Tror ikke du må ha grunning. Har greid det fint uten selv.. Men da er mattsliping og rengjøring viktig vil jeg mene. Jotun sier du bør legge antipest som grunning til den. Antipest er jo en slags epoksy primer så da er jo det enkelt. 1 lag over o g 4 under vannlinjen. glem bunnstoff på denne båten... om du velger å ta en uke i sjøen trenger du ikke det av den grunn. skal den ligge i flere uker i saltvannn kan du vurdere det... Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
esc_cos Svart 6.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2010 nå hadde jeg tenkt og bruke biltema sin epoxy primer, billig ogbor rett ved dem tenkte vel også på og kjøpe lakk der å men Sitér dette innlegget Link to post
esc_cos Svart 7.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2010 men nå når jeg får tenkt meg om så blir kansje denne båten kansje brukt deler aller hele de neste årene i salt vann så da må jeg vel bare ha på bunnstoff. så da er vi vel tilbake til de spm før her. er det ett bunnstoff jeg kan ha på nå som ikke trenger og bli sjøsatt før neste sesong? og kan jeg ha på primeren som planlagt nå, og så ha på bunnstoff før jeg sjøsetter neste sesong? Sitér dette innlegget Link to post
