Fjerne bunnstoff og ha på nytt, må jeg bruke gelcoat?
esc_cos
hvor er den dreneringen da?
Bilde?
har ikke bilde akkurat nå. sitter bak på båten. under motoren på en måte. og under vannlinjen
har fått tettet det greit slik det er nå. men siden jeg skal skrape bort gammelt bunnstoff så må jeg fjerne dette
har bare montert inn en slik sak som er ment for å bruke på slike hull på båter. er som en slik gammel bruskork. med en vippe mekanisme som en bøyer til siden. og da blir den delen som går inn i hullet utvidet. å så bare klinte jeg på litt bunnstoff rundt det
men alt dette må vekk nå. og hadde lyst til og tette hullet skikkelig. så det liksom blir helt borte fra overflaten.
pluss at det tetter skikkelig selvfølgelig
takker og bukker
skal du tette det skikkelig må du støpe det igjen med glassfiber i midten og toppcoat ytterst
Etterfulgt av primer selvfølgelig...
men hvis jeg ikke finner noen bunnstoff som kan stå til neste år. er det da bare å ha på ny bunnstoff neste sesong, rett på primeren jeg skal ha på nå snart?
Det må du sjekke mot primeren, men antakelig ja. Det finnest tokomponente stoff som utskiller resiner som glasserer overflaten når de herder ut. Slike stoff må ofte overmales innen XX timer(før utherding), eller etter XX timer(ferdig herdet) og må derfor rubbes før videre lag legges.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
så en er virkelig helt nødt til og bruke glassfiber og hele pakka bare på ett så lite hull?
er vel maks 1 cm.
og er også helt nødt til og bruke gelcoat der også? har kjøpt litt epoksy sparkel for jeg skal gjevne ut noen småskader i bunnen på båten. hadde egentlig tenkt og bruke litt av den epoksy sparkelen fra biltema i det ekstra dreneringshullet.
skal også bruke biltema sin epoksy primer. båten trekker ikke inn noe vann slik den er nå. men tenkte bare skulle gjøre overflatene litt finere. både under og over vannlinjen
akkurat ja. men da får jeg kansje bare la være å ha båten ståendes i saltvann da. og rett og slett få på maling under vannlinjen når jeg pusser den opp nå.
men kunne ikke se att det var noen 2 komp lakk for glassfiber på biltema for lakkering under vannlinjen
å det må en vel ha da
hva med topcoat rett utenpå primeren? er toppcoat dyrt? i forhold til vanlig lakk?
altså bruke topcoat i stedet for lakk
for de har gelcoat på biltema. og da er det vel bare å ha i voks ikke sant?
taker så meget for all hjelpen av dere eksperter
Redigert av esc_cos (see edit history)
Du kan fint bruke epoksy sparkel istedet for topcoat.
Blir vel bare bedre det...
Så lenge ikke hullet er så veldig stort kan du sikkert kjøpe en dunk med glassfibersparkel på biltema og fylle i midten...
Redigert av Daffy (see edit history)
ja vist.
men når det gjelder topcoat. de har jo gelcoat ppå biltema. som kangjøres til topcoat.
for hvis det er mulig og bruke denne topcoaten i stedet for lakk under vannlinjen?
først fjerne gammelt bunntoff og pusse godt ned med pussemaskin
reparere med epoky sparkel.
så epoksy primer
og så kan jeg da bruke denne topcoat som maling utenpå dette? da som helt vanlig lakk? jeg trenger hvit å den har dem.
og som nevt så har dem ikke to komp lakk for bruk under vannlinjen.
og hvis jeg kan bruke topcoat som lakk hvor mange srøk trenger jeg? mener jeg har lest at ett strøk holder siden den er så tykk
her er forøvrig gelcoaten fra biltema
Min link
du kan bruke hva som helst under vannlinjen så lenge du har epoksyprimer under.
Det som er litt spennende er om du får lakken eller topcoat til å sitte på primeren.
ja var derfor jeg tenkte det var lurt og bruke primer og topcoat fra biltema. siden det bør være fra samme merke og virke om hverandre.
når det gjelder hvilken som helst lakk under vannnlinjen så må vel malingen tåle vann?
men er ikke en slik topcoeat vedig slitesterk da?
så du på linken? hvor mange slike trenger jeg? men tror ikke biltema ha slik voks. hvor få tak i det da?
og holder det med ett strøk? siden jeg primer
og bare for og være sikker. så siden jeg ikke bruker bunnstoff. men denne primeren og topcoaten fra biltema så kan det vel umulig være noen frist på å få den sjøsatt?
Nei det er vel som regel bunnstoffet som sier det.
Men det er en regel om hvor lenge du må vente (i henhold til primeren)
det står på boksen...
Det holder antagelig med ett strøk med topcoat men det ser du jo når du kommer i gang...
takker.
men har du noen anelse om hvor mye det vil gå av topcoaten på en 19 fots båt? var 250ml bokser.
har aldrig malt en båt før så aner ikke hvor mye det vil gå. men så mye som 1 liter må en vel ha?
eller så mye som 2liter? det ville jo blitt 8 bokser. å tett ved 1000kr
Skal du bruke topcoat må du glemme primeren, disse to stoffene går ikke overens! Topcoaten er heller ikke lett å få slett og fin, du får lett striper, matte felter, den krakelerer lett hvis temperaturen ikke er 100% rett etc. For et perfekt resultat er 2 komponent lakk mye tryggere, og lettere å jobbe med.
da får jeg glemme topcoat.
mn som det ble nevt her,så ble det sagt at så lenge jeg har epoksy primer under så var det ikke så nøye hvilken lakk jeg brukte.
betyr det da at primeren tetter for vann slik at lakken ikke trenger å ha den egenskapen??
eneste egenskapen den trenger er å kunne være under vann flere år?
for de har 2 komp polyuretan lakk på biltema. men denne står det jo om at den brukes over vannlinjen.
men kan jeg da likevel bruke den? siden jeg har epoky primer unnder?
Ja det er jeg sikker på at du kan
