Gammel johnson 18 hp - løsne svinghjul? hjelp!
larsbryne
Jeg skal bytte coiler. Svinghjulet må av. Har avdrager med tre skruer som passer til hull i svinghjul. Så langt alt vel. Men når jeg skrur så får tuppen på avdrager all belastning og deformeres, mens svinhjulet ikke rikker seg. Har prøvd å kakke litt med hammer, men er usikker på hvor hardt jeg kan kakke og hvor mye jeg tør skru. Har pøst på med wd 40 i hullet, men hjulet står bom fast. Hjelp!
det er ikkje lov å ha ordet: hjelp, i emnetittel. Skynd deg å endre ellers blir tråden stengt.... Trenger du hjelp må du skrive feks engels, help :lipseal:
Dersom tersen din ikkje tåler dette så har du dårlig ters. Skru det du makter og slå ganske kraftig med kobberhammer feks. Den gir eit dødt og sjokkende slag. Evt smihammer i mangel av anna. Slagkraft....tja. tenk deg ein vanlig hammer, den kan du slå det du makter med. Smihammer og kopperslegge må selvsagt begrenses litt, ellers må veiva ut og balanseres på nytt..
Du slår selvsagt oppå senteraksel i tersen....?! :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
