Hvorfor svikter pakningen på oljefilteret på Yanmar 4JHE?
Lars H.
Hei.
Nå ligger vi i hjemmehavnen i Son etter et mislykket forsøk på helgetur over fjorden tl Kommersøya. Vi var kommet godt ut fra land da det begynte å småskrike i alarmen for oljetrykket. Jeg bråsnudde, og returnerte mot hjemmehavnen. I le av Bile, stoppet jeg og åpnet luken til motoren og peilet oljen. Null olje på peilepinnen. Dermed ble Redningsselskapet alarmert via VHF. Men innen de kom frem, fant jeg ut at lekkasjen av olje kom fra oljefilteret. Der var det kun rester av pakning igjen. Heldigvis hadde jeg reserve filter tilgjengelig pluss olje, så slepejobben ble avlyst. Hvorfor skjer slikt? Nå ligger vi her i idylliske Son og bare koser oss. Men imorgen blir det å kjøpe mer olje og ekstra filter i tilfelle ullfelle før vi drar over fjorden. Men hvorfor i helv . . skjer slikt? Jeg skrur alltid filteret til for hånd etter å ha satt inn pakningen med litt olje. Kan oljetrykket være for stort? Jeg skal i hvert fall snarest kjøpe oljetrykksmåler for å ha kontroll på trykket.
Lars H.
Du drar kun til for hånd på en Yanmar ? Det tør ikke jeg.
Fra min manual:
Skru smøreoljefilteret helt inntil
monteringsflaten for hånd, og skru det
ytterligere til ved å vri det ca. 3/4 omdreining
med filternøkkelen.
Dette har vi dikutert før.
Kanskje du bør skifte fremgangsmåte nå ?
https://baatplassen.no/i/index.php/topic/53438-nestenmotorhavari-ombord-paa-trudelutt-yanmar-4jhe/page__view__findpost__p__747829
Redigert av Mix (see edit history)
Hvis filteret hadde vært for løst tilskrudd, ville det ikke skjedd noe annet enn at filteret løsnet. Det ville fortsatt vært fullt brukende.
LarsH skriver imidlertid at det var "kun rester av pakning igjen", noe som indikerer at det er større ting på gang enn manglende tiltrekking.
Jeg tror det er fornuftig å få kontroll på oljetrykket først, så kan man jobbe videre derfra når man vet om det er en feilkilde eller ikke.
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Takk for konstruktive svar. Jeg har alltid, hvert år siden 1988 skrudd filteret til for hånd etter reglene. Så nå lurer jeg på om det er noe annet på gang. Jeg hadde nemlig et lignende problem sist år da pakningen vrengte seg og oljen strømmet ut. Så det første jeg kommer til å gjøre etter helgen, er å kjøpe instrument for å kunne lese av oljetrykket og ikke bare være avhengig av alarmen for lavt trykk. Men denne helgen skal ikke bli ødelagt. Imorgen tidlig kjøper jeg olje og nytt filter og drar over fjorden.
Lars H.
Rart dette. På bilmotorer trekker en til filteret for hånd det en orker, og på båtmotorer inntil for hånd og så 3/4 tørn etter det med filtertang. Burde ikke være noen forskjell på bil og båt der? Er det samme med Cat marinediesel oxo. Inntil for hånd og så 3/4 tørn med filternøkkel. Alarmen går vel på på under 0,5 bars trykk, og det er jo så godt som ingenting. Burde vært standard med oljetrykksinstrument på alle båter. Liker å vite hva som skjer med motor og gear, så derfor har jeg tilgjengelig godt med instrumenter. :smiley:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Sjekk nå oljetrykket uansett du! Det kan være at overtrykkventilen har begynt å henge litt, og da kan trykket bli skadelig høyt for motoren og slikt kan skje. Da min forrige motor havarerte på grunn av en oljeslange som hoppet av slangestussen, husker jeg at jeg reagerte på at oljetrykket ved oppstart var unormalt høyt. Jeg tenkte "pytt sann, sikkert litt kjøligere enn vanlig i dag", og glemte hele greia. En halvtime senere lå jeg ved kai med skåret motor...
Hva er dette? Alle mine biler har bedt om at man skrur til oljefilter til det er kontakt, og deretter skrur 3/4 tørn. Dette klarer jeg såvidt for hånd.
Konsekvensen av å dra for hardt er ikke annet enn at pakningen vil lekke. Skrur man for løst kan trykket prøve å presse pakningen ut.
Hvor gamle er pakningene du har brukt? Pakninger av stort sett alle legeringer har hylletid på ca. 2 år før de skal kasseres...
Å trekke til et oljefilter er som å trekke til en strekkbolt, men til forskjell fra strekkbolten så er det pakningen på filteret som opprettholder forspennet på gjengene. Det er et av problemene med noen uoriginale filtre, at pakningsgummien enten blir for hard eller for myk slik at forspennet blir ustabilt.
Filtre skal normalt skrues inntil og så trekkes til et visst antall grader. Det er da gjengestigningen som utgjør forspennet.
I løpet av de 50 årene jeg har jobbet med motorer, så har jeg aldri en eneste gang opplevd det LarsH har opplevd nå to ganger på rappen. Å påstå at han har blitt slakk i finga kan jeg ikke umiddelbart støtte. Jeg hadde byttet filterleverandør. Stikk opp til Lekang og kjøp filter der. Hvis det er der du har kjøpt filteret, ta med det defekte og be dem sjekke kvaliteten på pakningen.
Hei.
Tror nok jeg kan si at jeg har trukket til filteret helt "etter boken". Filteret er originalt Yanmarfilter. Nå har vi sovet over i båten og jeg har kjøpt reserve olje og filter før vi gjør et nytt forsøk på å komme oss over fjorden.
Lars H.
Ikke bare du som har hatt dette problemet tydeligvis. Her har du også en.
Jeg ville vurdert å skifte senterbolten som filteret skrus inn på, i tilfelle denne har strekt seg/blitt skjev. I tillegg ville jeg ha prøvd noe annet enn Yanmar filter, siden disse tydeligvis har et problem med pakningen. Lekang kan være et godt alternativ, evt Mann.
Redigert av index (see edit history)
Hei.
Så langt går turen over fjorden fint, men kjører med litt redusert turtall slik at oljetrykket kanskje ikke blir så høyt.
Lars H.
Jeg hadde byttet filterleverandør. ............(.............).........., ta med det defekte og be dem sjekke kvaliteten på pakningen.
Det må være her det ligger, solbleket/aldring..eit eller anna. Har aldri opplevet slik. Og vi snakker ikkje mindre enn fleire tusen filter. Trur Lars H kan slappe av ang jobbutførelse iaffal.
Kun 1 gang, og det på ein VW Golf, har eg opplevt at filter ble skutt "av" pga trykk, tilfeldig når, kanskje etter to dager, kanskje etter 2 minutt. Fann aldri feil på enklere måte en å bytte motor. Men aldri gikk pakning i stykker. Bare blåst ut, og evt at filter blei skeivt pga trykket.
Men vi får vel videre rapport ! God tur videre :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Hei.
Og da var vi på plass ved Kommersøya uten flere problemer. Men det lukter litt olje, så jeg får sette opp luken til motorrommet og lufte. Jeg sølte nok en del olje over motoren igår da jeg fylte opp. Oljen i kjølsvinet har jeg kvittet meg med, men spør ikke hvordan. :wink: Så nå blir det bare å kose seg og nyte sommeren. Men når jeg kommer hjem, blir det en rask rusletur (10min unna der jeg bor) til Biltema for oljetrykkmåler.
Lars H.
