Tintin Startet 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2010 Som tittelen: Hvor bred båt har man lov å transportere på en henger som er 203cm bred. Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
motor Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 Du kan vel ha last inntill 2.60 meters bredde. Hva du er avhengig av er godt synlig refleksutstyr som markere yttre punkter og at alle lys på hengeren er synlige. Sitér dette innlegget Link to post
Tintin Svart 2.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 ..og hvor går grensen for hvor bred båten kan være uten at man må merke den ut over det som allerede er på hengeren? Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
motor Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 Jeg tror grensen er når lasten er bredere enn trekkbilen. og markeringslys på hengeren kommer innunder lasten. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 Jeg her en bekjetn som jobber i Lastebileierforbundet eller noe sånt. Han sa max 5 cm bredere enn hengeren Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 Spurte litt om dette på kjøreskolen når jeg tok "BE" lappen for et par år siden. Svaret er 203 cm bredde. Markeringslys/ reflekser skal ikke være smalere enn lasten. Ergo kjører de fleste båthengere (med båt) ulovlig om man skal være pirkete. Skal man følge loven så kan man bygge ut disse markeringslysene så de er litt bredere enn båten man skal frakte, så er alt OK. Samme som man ofte ser på lastebilene med "bred last" skilt. De har ofte markerinslysene montert på uttrekkbare braketter lengst foran og bak på planet som trekkes ut etter behov avbhengig av hvor bred den aktuelle lasten er. I praksis er dette ikke noe stort problem så lenge man er innenfor rimlighetens grenser, og det er nok ikke mange som får problemer med dette. Tut og kjør Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
BamaBreeze Svart 2.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2010 Jeg har kjørt en del bredtransport med lastebil og da er det vel om jeg husker riktig følgebil om lasta er bredere en 299cm. Merking må du vel ha uansett om det stikker utenfor hengerkanten Sitér dette innlegget Link to post
EIN Svart 3.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 Her er forskriften om Utstikkende gods, merking m.m. Sitér dette innlegget Link to post
Tintin Svart 3.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 (redigert) Da jeg var på trafikkstasjonen for å omregistrere min gamle (nå solgte) båthenger, spurte jeg om det i praksis ville være greit å kjøre med en båt som strekker seg 7 cm ut over hengerbredden på hver side. Etter 15 min med diskusjon internt var det enkle svaret "NEI!". Dette til tross for at f.eks glassmestre kjører rundt med stativer som er montert på siden av bilen uten at det får noen følger hvis de blir stoppet. Redigert 3.Juni.2010 av Tintin (see edit history) Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
bjolsen Svart 3.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 (redigert) Som tittelen: Hvor bred båt har man lov å transportere på en henger som er 203cm bred. Jeg vil tro 2,55 så lenge du ikke overstiger vekt/kg hengeren er ment for. Max lovlig bredde på norske veier er 2,55 (2,60 frysebil) uten blink eller følgebil. Jeg kjørte med min 2,55 brede båt på en 2,21 m bred fogelsta 3500 kg henger. Det er vel ikke så mange båter på ca. 26 fot og over 2 tonn som er under 2,21 brede. Redigert 3.Juni.2010 av bjolsen (see edit history) Sitér dette innlegget (Skibsplast 655) (Nordan 780) (Bavaria 32 sport) Finnmaster 68 DC Link to post
Blue_Dragon Svart 4.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2010 Svaret er nok 203, noe som nok ikke alle er klar over. Men så var det det med sjansen for og bli tatt da for en kort tur. Ved lengre turer bør en ikke ta sjansen på og overstige bredde eller vekt. Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 4.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2010 Maks bredde henger uten ekstra følgebil eller rundtblinkende lys osv er 260 cm. Eu-tilpassset. Hvor har man 255 cm fra? Sitér dette innlegget Link to post
.Snorre Svart 4.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2010 Med mindre den er godkjent som kjølehenger er bredden 255cm. Så lenger du er under maks tillatt "registrert" bredde 255 cm på kjøretøyet (hengeren i dette tilfelle) er maks bredde på last = bredde oppgitt i vognkort. Passere du 255cm er du med engang over i spesial transport klassen. Så lenge det er mulig å laste båten på et kjøretøy uten at det stikker utenfor, er det ikke tillatt å kjøre det på mindre kjøretøy med noe av lasten stikkende utpå siden... Sitér dette innlegget Link to post
Sjørøveren Svart 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 Markeringslys/ reflekser skal ikke være smalere enn lasten. På min henger er markeringslysene "smalere" enn tilhengeren. Hjul og skjermer stikker utfor markeringslysene. Da er det nok ikke bredden mellom markeringlysene som er avgjørende for hvor bred last man kan ha..? Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 22.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2010 (redigert) Var det som ble presisert på kurset når jeg tok "BE" lappen. Det ble også sagt at det ble syndet endel med dette av hengerprodusenter... Ikke vet jeg, men registrerer at markeringslys er bredeste punkt på lastebiler og hengere (trailere) jeg ser... Ikke sidemarkeringslys, men de som er synlige forfra (hvit)/ bakfra (rød) Redigert 22.Juni.2010 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Kallethekid Svart 7.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2014 Løfter denne tråden, da det kommet nye regler: : § 3-4.Utstikkende gods, merking m.m. 1. Utstikkende gods: a. For transporter med bredde inntil 2,55 meter inkludert gods, må godset ikke strekke seg mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider uten tillatelse fra regionvegkontoret for kjøring innenfor en region, eller av Statens vegvesen Region øst for kjøring gjennom flere regioner. For enkelttransport kan tillatelse gis av regionvegkontoret også for kjøring gjennom flere regioner. Tilsvarende gjelder for gods som stikker ut mer enn 1,00 meter foran kjøretøyet. b. Transport av båt med bredde inntil 2,55 meter tillates selv om båten stikker mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider. Avstanden fra baklysets ytterkant til båtens ytterste kant skal ikke overstige 40 cm. Det samme gjelder reflekser bak på tilhengeren. Det samme kravet gjelder for markeringslys dersom slikt lys er montert foran på kjøretøyet. Dersom kjøretøyet ikke er utstyrt ned markeringslykt tillates transport kun i dagslys med god sikt. Båtens baug skal være plassert i kjøreretningen. 2. Merking av gods som stikker ut i bredderetningen: Gods som strekker seg 15 cm eller mer utenfor kjøretøyets sider, skal foran og bak være tydelig merket. Merkingen skal være minst 50 cm høy og minst 25 cm bred og utført med avvekslende røde og gule striper som skal være skråstilt og ca. 5 cm brede. Fargen skal være varig fluoriserende eller av type som er godkjent av Vegdirektoratet. Gods som strekker seg utenfor kjøretøyets sider, skal i mørke eller usiktbart vær også foran på hver side være merket med minst to lykter som gir hvitt lys fremover, og bak på hver side med minst to lykter som gir rødt lys bakover. Lyktene skal ha en lysåpning på minst 30 cm² og være plassert over hverandre. Lyset må ikke virke blendende og skal være godt synlig på minst 150 meter avstand. Merking og lykter skal være plassert ytterst på godset og slik at de er godt synlige forfra og bakfra. Om mulig må overkant av merking og lykter ikke være høyere enn 2,00 meter over vegbanen. 3. Merking av gods som stikker ut i lengderetningen: Gods som stikker ut foran kjøretøyet eller mer enn 1,00 meter bak kjøretøyet, skal være merket ytterst med en anordning som har avvekslende rød og hvit farge og fra alle sider har et synlig areal på minst 250 cm². Det røde materialet skal være lysreflekterende. Anordningen skal være plassert slik at den er godt synlig. Ved tilfeldig transport kan merkingen skje på annen tydelig måte. I mørke eller usiktbart vær skal gods som stikker ut mer enn 1,00 meter bak kjøretøyet også merkes med lykt som gir rødt lys bakover og til sidene. Lykten skal ha lysåpning på minst 30 cm² . Lyset må ikke virke blendende og skal være godt synlig på minst 150 meter avstand. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 7.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2014 vår Hammer henger er 250 på akslingen båten 240 ca på det bredeste Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Kallethekid Svart 7.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2014 Da er du jo godt innenfor, men hengeren må vel føles veldig brei på norske veier? Biler har jo en sporvidde rundt 1,70... Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 7.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2014 Det var ikke gøy å kjøre med på dårlige norske fylkesveger med 10-20cm vegskulder nei, og veldig lang avstand fra drag til aksling.. så mer i speilene enn fremmover. Jeg kjørte den bare uten båten, for jeg har ikke BE. Det var min far som kjørte med båten på, men sabla stabil og god henger. Vi dro den med en Suzuki Vitara Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2014 Du har ikkje lov å dra hengeren tom heller uten BE Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Brig'en Svart 7.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2014 Du har ikkje lov å dra hengeren tom heller uten BE Jupp, men bare om tillatt totalvekt på bil+henger tilsammen ikke overstiger 3500 kg :) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2014 Stemmer det, men også på tilhenger skal det brukes tillat totalvekt. Altså betyr det ingenting om hengeren er tom eller lastet for sjåfører med førerkort klasse B, som det var snakk om i det innlegget eg kommenterte. Anbefaler statens vegvesen sin tilhengerkalkulator for den hengeren og bilen han brukte. Så slipper man tolke regler. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
-morten- Svart 8.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2014 Ja enkelt skal det ikke være... Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Teerex Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 (redigert) Vedr. lovendring fra 01.01.14: "Paragrafen om bred last har fått tilføyd et nytt punkt om transport av båt, som skiller seg litt fra andre typer bred last. Båten kan stikke mer enn 15 cm utenfor kjøretøyet uten at det kreves dispensasjon, så lenge den total bredden holder seg innenfor 2,55. Båtens baug skal alltid være plassert i kjøreretningen." Når det står "kjøretøyet" antar jeg da at det også menes hengeren? Redigert 31.Juli.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Oledole3 Svart 1.August.2016 Link til dette innlegget Svart 1.August.2016 Jeg tror grensen er når lasten er bredere enn trekkbilen. og markeringslys på hengeren kommer innunder lasten. Det har vel blitt en litt oppmykning i regelverket der etterhvert. Kjenner ikke detaljene, men vegvesen.no har alle svarene... Sitér dette innlegget Link to post
