Hvordan låse kalasjebøylen til festene?
Aquadoren
Kalesjebøylene mine har en lei tendens til å hoppe ut av skruene til feil tid....
Det er slike bøylefeste med to hull med ulik størrelse som egentlg er et hull...håper dere forstår hve jeg mener...skulle hatt et bilde
Jeg har brukt noen taustumper til å dra igjennom det store hullet for å låse de når kalesjen er på plass,men skulle gjerne hatt noe som var enklere å sette på/av for låsing..
Noen som har et godt tips til hva jeg kan bruke?
Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben..
Har ikke sett noe slikt før, men jeg ser for meg at det er to hull hvor det minste er i overkant av det største og de sammen utgjør et større hull med overlapping mellom de to?. Låser du da av det største hullet ved bruk av tauet og vil du ha noe annet å bruke enn tau?
Hva med en bolt som låses av med en splint på motsatt side? eller bare en kraftig splint gjennom? en slik en som rånerene bruker mår de har laga seg "tøft" panser på bilen med splinter som holder panseret fast i gjennomgående bolter...bare en tanke...
Dette høres ut som et beslag av typen med to hull, ett med gjenger og ett frihull. I tilfelle skal det bare være å finne en passende skrue. Hva med et bilde? Tau høres ut som det dårligste alternativet av alle mulige.
Hadde tilsvarende på en tidligere båt. Dette er en utsparing type "nøkkelhull". Det er ingen mulighet til å sette inn en bolt eller splint. Det var ikke plass på baksiden.
Jeg tok å dro kalesjebøylene litt fra hverandre, slik at de presser mot festebeslaget. Da spratt de ikke ut av de store hullene når kalesjen lå nede.
Redigert av Elektro (see edit history)
Jens Sagen anbefalte meg å bøye (dvs. rette ut) hjørnene på bøylene litt hvis min nye kalesje skulle virke slapp. Når du da presset endene sammen for å feste på båten, ville buen over midten bli høyere.
Denne logikken tilsier at hvis man bare drar endene fra hverandre for å øke avstanden mellom dem risikerer man kanskje at kalesjen blir slappere enn før.
