mareskog Startet 3.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 3.Juni.2010 Har en 60 hk evinrude fra 80 tallet som ikke lader. Har bestilt ny likeretter men begynte å tenke på om ladespolen også kan være ødelagt, men hvis denne skulle være ødelagt så ville vel ikke motoren starte da den leverer strøm til pluggene? Eller tar jeg feil...? Sitér dette innlegget Link to post
Kurt Svart 3.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 Ladespole og tennspole er vanligvis to separate spoler. Du kan måle motstanden i ladespolen for å se om den er gåen eller ikke. Du kan også måle spenningen inn på likeretter mens motoren går. Husk at det her er vekselspenning. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 3.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 men begynte å tenke på om ladespolen også kan være ødelagt, Svær sjelden det skjer.. men du kan måle motstanden imellom de 2 gule ? ledningene som går inn på likeretteren ( koble ifra likeretter ), skal kun være imellom 0,5 > 2 ohm ( avhenging av modell ) imellom disse, kan også måle imellom en av de 2 gule ledningene og gods på motor, skal være fullstendig isolert ( kan muligens være noe Mega ohm ) men hvis denne skulle være ødelagt så ville vel ikke motoren starte da den leverer strøm til pluggene? Tenninga har egne viklinger på statoren, disse er helt uavhengig av ladinga på motoren . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
mareskog Svart 3.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2010 takk for gode svar.skal skifte likeretteren så får vi se om den blir i orden da. Sitér dette innlegget Link to post
