ødelagt ladespole eller likeretter evinrude 60hk?
mareskog
men begynte å tenke på om ladespolen også kan være ødelagt,
Svær sjelden det skjer.. men du kan måle motstanden imellom de 2 gule ? ledningene som går inn på likeretteren ( koble ifra likeretter ), skal kun være imellom 0,5 > 2 ohm ( avhenging av modell ) imellom disse, kan også måle imellom en av de 2 gule ledningene og gods på motor, skal være fullstendig isolert ( kan muligens være noe Mega ohm :smiley: )
men hvis denne skulle være ødelagt så ville vel ikke motoren starte da den leverer strøm til pluggene?
Tenninga har egne viklinger på statoren, disse er helt uavhengig av ladinga på motoren .
Arne Kjetil
