Feilkobling av batteri - Hva skjer?
Frøken Fryd
3 batterier parallellkoblet i forbruksbanken.
2 av batteriene er ikke oppladet
1 batteri er oppladet 70% og kobles til med feil polaritet
1 lader 20A kobles til og slås på.
Vi trenger ikke lang elektro utdanning for å forstå at dette ikke er bra men hva vil egentlig skje? La oss si at det står på i 12 timer før feilen blir oppdaget. Overlever batteriene?
Jeg mener å ha lest at om et batteri er 100% utladet og deretter blir ladet med feil polaritet, vil pluss og minus byttes om? Hvis dette stemmer og de to batteriene er fullstendig utladet, vil det ikke skje noe før du slår på laderen i ditt scenario. Da vil sikirngen til laderen gå, og du vil ha ett batteri med rett polaritet og to med feil....
Jeg mener å ha lest at om et batteri er 100% utladet og deretter blir ladet med feil polaritet' date=' vil pluss og minus byttes om? Hvis dette stemmer og de to batteriene er fullstendig utladet, vil det ikke skje noe før du slår på laderen i ditt scenario. Da vil sikirngen til laderen gå, og du vil ha ett batteri med rett polaritet og to med feil.... [/quote']
Dette er teorien, ja. I praksis å i det hele tatt få lading inn på eit batteri som er so fullstendig tomt, det er ein heilt annen sag.
Magne
