Kjøleproblemer - MD17C
ErikBrekke
Jeg får høy temperatur (opp mot 100 grader) ved turtall 2000 omdreininger. Max er 2300. Temeraturen er ok ca 85 grader ved 1600-1700 omdreininger, men når jeg presser motoren stiger den. Jeg har sjekket:
1) Impeller
2) Eksosbend
3) Systemrens på både ferskvann og saltvann
4) Byttet temostat
5) Byttet slager
6) Byttet ekspansjonstank
Jeg misstenker at det kan være dårlig sirkulasjon. Tempføleren sitter jo rett etter termostaten, og vannet ut av varmeveksleren virker OK.
Det er ikke vanndamp i eksosen, så det ser ut som om det kommer nok saltvann ut. Vurderer å sette på en ekstra sirkulasjonspumpe (elektrisk). Orginal pumpe koster jo flesk. Finnes det forresten rep-sett til denne, og er det slik at den enten fungerer eller ikke. Kan det evt være trange kanaler i blokka?
Noen tips?
Har hatt samme båt og motor. Hadde samme problem som du har da vi kjøpte båten, det viste seg å være impeller til sjøvann som var blitt for "slapp", den så helt finn ut, men byttet den og problemmet var løst.
Dersom det er Martec ferskvannskjøling kan det også være impellern i den elektriske Johnson/Martec pumpa som er dårlig eller har satt seg dritt i impellerhuset i forbindelse med renseprossesen.
