Medusa Startet 4.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2010 Er litt frustrert over at lakk eller olje ikke skal holde lengre enn 3-4 år før det begyner å flasse av på utsatte steder, som f.eks badeplattformen. Om man setter inn treverket med Epoxy i stede for lakk, vil det ikke holde lengre da? Eventuelt å male Epoxy over lakken? Er det noen som har erfaring med dette? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2010 Epoxy må overlakkeres, da den ikke er UV-bestandig. Men hvorfor lakkere badeplattformen? Den blir bare glatt og farlig å ferdes på, og lakken vil flasse uansett vhilken metode du bruker. Puss heller teaken ren for all lakk, og lavær og vind farge den fint grå. Da blir den ikke glatt eller varm å gå på, så du kan ferdes trygt. Og teak råtner ikke i slike sammenhenger, det er derfor man bruker teak! Hvorfor bruke teak på dekk og plattform og deretter ødelegge alle dens gode egenskaper med lakk eller olje? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Champagne Svart 4.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2010 Medusa, sjekk ut ett produkt som heter colean, den + deres antiskli pulver høres ut som riktig resept for badeplattformen din dersom du ønsker skjeldent vedlikehold. Mvh Champagne Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 4.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2010 Har snust litt på å legge Colean på dekket, men det er dritdyrt Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
tuffff Svart 4.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2010 Colean er litt i overkant priset ja. Kr 1000,- pr. liter. For polyuretan som det koster ca. 40,- kr pr. kg å produsere. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Medusa Svart 4.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2010 Colean virker jo interesant, i hvert fall på små flater pga. høy pris. Ellers så ser jeg på Njordforum at Epoksy kan brukes som lakk ved tilsetting av UV-filter...dette må vel være tingen? Sitér dette innlegget Link to post
