Sjøtunga Startet 4.Juni.2010 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2010 Jeg har en manuell membranpumpe i cockpit koblet til en slange som ender nede i kjølsvinet og en slange på andre sida av pumpa som går overbord. Jeg funderer nå på å plassere en nedsenkbar elektrisk lensepumpe nede i kjølsvinet og koble den på den samme slangen som går opp til membranpumpa i cockpit. Tanken med dette er å kunne velge el-pumpe eller membranpumpe uten noen form for omkoblinger og uten å måtte legge opp ekstra slange til el-pumpa (som er mer jobb enn jeg gidder). Jeg klarer ikke å se at skal være noen problemer med dette. Det er ingen merkbar motstand å merke når jeg suger gjennom el-pumpa, slik at membranpumpa burde virke som før. El-pumpa burde også få fri vei gjennom membranpumpa ved at pumpetrykket fra el-pumpa åpner begge enveisventilene i membranpumpa slik at vannstrømmen går rett gjennom og ut i sjøen. Noen som har gjort dette? Erfaringer? Advarsler? Andre kommentarer? Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
OT-flyktning Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 Jeg er i samme situasjon, men tviler på at jeg vil gjøre det som du vurderer. Gjør først et forsøk med å la den elektriske pumpen presse vannet opp og gjennom 2 tilbakeslagsventiler (som er en del av den manuelle pumpen). Hvis dette fungerer i det hele tatt, så demonter deretter den manuelle pumpen og skjøt de 2 tilhørende slangeendene sammen og sjekk hvor mye vann da kommer. Jeg regner med et effekttap som jeg ikke ville aksepterer på nødutstyr. Men prøv og fortell, jeg har ikke prøvd, bare resonert. Sitér dette innlegget Link to post
Elektro Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 Elektrisk pumpe i serie med manuell pumpe er standard levert fra fabrikk i min båt. Fungerer helt perfekt. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 5.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 Ok. Da kommer jeg til å prøve og se hvordan det fungerer. @Trikola: hvis jeg ser en grei vannstrøm opp og ut gjennom membranpumpa, så gidder jeg nok ikke å bry meg med at det muligens kunne blitt marginalt bedre ved å gå utenom membranpumpa. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
index Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 Ikke lag problemer for deg selv ved å ha to pumper på samme slange. Borr et nytt hull, sett inn en gjennomføring og trekk en ny slange! Det tar deg ti minutter ekstra, og du får får to pumper som faktisk fungerer! Og ikke bare det, de kan brukes uavhengig av hverandre. Du vil ikke angre om du legger noen minutters ekstra innsats i dette... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjøtunga Svart 5.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 Skroggjennomføringen er ikke problemet, problemet er hvor denne slangen skal rutes. Gidder ikke tenke på det en gang, da er jeg heller uten den elektriske pumpa. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
index Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 Nei, hvis du ikke gidder så er det sikkert ikke så nøye. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjøtunga Svart 5.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 Jeg skulle kanskje vært litt forsiktigere med ordvalget... Poenget er iallfall at det du foreslår er i min båt en mye større jobb enn du framstiller det som, noe jeg også antydet i innlegg #1. Det er ikke plass til flere slanger der den andre går, og ruting andre steder er svært problematisk, og ikke noe jeg ønsker å ta fatt på. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Elektro Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 Som et bra alternativ legger du pumpene i serie. Som tidligere nevnt går dette meget bra. God sommer. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 OK! Men problemet med å bruke samme slange slik jeg ser det er følgende: En elektrisk lensepumpe tåler ikke noe særlig mottrykk før den slutter å pumpe, det er tross alt en åpen sentrifugalpumpe. Jeg tviler meget sterkt på om denne vil klare å presse vannet gjennon de to enveisventilene du har i den manuelle pumpa. Den manuelle suger nok greit gjennom den elektriske, men motsatt blir som sagt vanskeligere. Om det ikke er mulig å legge opp en ekstra slange, ville jeg heller ha vurdert å fjerne den manuelle og bruke slangen rett ut til den elektriske. Jeg bruker så godt som aldri min manuelle, men den elektriske bruker jeg både titt og ofte.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
FjordHT Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 Hvis du kan legge en slange "rundt" den manuelle pumpa, og bruke en kuleventil med valg av "utløp"(sånn med Y-kobling) og en Ykobling på topp så kan du enkelt routee vannet utenom belgpumpa og ut :) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 5.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 Det er plan B, lite. Jeg prøver først hvordan det går uten Y-koblingene. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
eivindch Svart 5.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2010 Noen som har gjort dette? Erfaringer? Advarsler? Andre kommentarer? Jeg har gjort det nøyaktig slik som du har planer om. Det fungerer aldeles utmerket. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Karavoli Svart 25.September.2023 Link til dette innlegget Svart 25.September.2023 Hvordan fungerte denne løsningen med å lense med elektrisk pumpe gjennom manuell membranpumpe?? Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 4.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2023 Om man får lekkasje i den manuelle pumpa, defekt membran f.eks, så går man fra 2 til 0 pumper som fungerer. Høres ikke ideelt ut. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 4.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2023 Jeg har hatt to manuelle pumper på samme slange, og det fungerte helt fint. Det var et krav om en innvendig og en utvendig pumpe i sikkerhetsreglene for havseilas ( men det ble ikke godkjent). Jeg antar at den manuelle pumpen vil fungere helt fint sammen med en elektrisk pumpe av tilsvarende konstruksjon (membran og ventiler), men trolig dårlig med tannhjulspumper og impellerpumper. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 4.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2023 Fordelen er at du får enveisventil i systemet. Hvis vannet feks ved hard seiling står over utløpet stopper ventilene i den manuelle pumpen det. Er ikke slike ventiler i den elektriske. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Jannmar Svart 4.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2023 Sjøtunga skrev On 5.6.2010 at 0.30: Noen som har gjort dette? Erfaringer? Advarsler? Andre kommentarer? Det kommer til å funke utmerket. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 4.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2023 Karavoli skrev On 25.9.2023 at 11.26: Hvordan fungerte denne løsningen med å lense med elektrisk pumpe gjennom manuell membranpumpe?? Trådstarter "Sjøtunga" er dessverre ikke blant oss lenger. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 4.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2023 Lazyjack skrev 37 minutter siden: Trådstarter "Sjøtunga" er dessverre ikke blant oss lenger. Det var trist å høre. La dessverre ikke merke til at tråden var startet for 13 år siden da jeg svarte. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 4.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2023 Jannmar skrev 1 time siden: Det var trist å høre. La dessverre ikke merke til at tråden var startet for 13 år siden da jeg svarte. Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 5.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2023 mons skrev for 19 timer siden: Er ikke slike ventiler i den elektriske På de to siste elektriske pumpene jeg kjøpte, så fulgte det med tilbakeslagsventil av Joker-typen. (Seaflo og Ocean) Sitér dette innlegget Link to post
